ich würde eine "Apothekerschaltung" die ohne Festnetz oder VOIP, sondern rein via GSM funktioniert benötigen.
Ich versuche das momentan mit einer Auerswald TFS-Dialog 202 und einem Sagem RL300 GSM-Gateway zu lösen.
Konfiguration scheint erstmal problemlos. Allerdings funktioniert dass auch nur wenn es gerade mag.
Sehr oft erhalte ich beim Klingeln die Meldung, dass diese Rufnummer nicht bekannt ist. Bei späteren Versuchen
geht es dann wieder einwandfrei.
Liegt natürlich nahe, den Fehler erstmal beim Gateway zu suchen, das wiederum funktioniert beim "normalen" Test mit Festnetztelefon aber einwandfrei.
Mit unterschiedlichen Simkarten hab ich es auch schon probiert.
Übersehe ich etwas oder kann diese Kombination so oder so nicht richtig funktionieren?
Ich habe noch eine ältere Twinbus von Ritto, mit ist bekannt, dass es dafür die "Handylink"-Erweiterung gab. Diese ist mir
aber einfach zu teuer und scheint auch nicht mehr aktuell zu sein.
Oder gibt's andere Anlagen die rein über GSM funktionieren die man kennen sollte?
Ich muss nur per Handy mit demjenigen an der Tür sprechen können, nicht aus der Ferne die Tür aufmachen können oder ähnliches.
Bin für jede Antwort dankbar!
