Auerswald Compact 6020 voip externe Anrufe nur sporadisch
AMI4711
26 Okt 2024
Wir haben einen Auerswald Compact 6020 mit s0. Seit einiger Zeit kommen anrufe von extern nur noch sporadisch durch. Bei den Anrufern kommt nach Wahl unserer Rufnummer kein Ton. Kurzzeitig funktioniert alles wieder normal. Kennt jemand dieses Verhalten bzw. Könnte dies ein Anzeichen für eine Anschlussstörung bei der Telekom sein oder eher ein Hardwaredefekt der Anlage?
Das könnte alles sein. Zunächst mal: Du hast mit Sicherheit keine Compact 6020, sonder bestimmt eine 5020.
Bedeutet "mit S0", dass die Anlage über ISDN an die Fritz!Box angebunden ist?
Wenn das so ist und du ein analoges Telefon über hast, kannst du das direkt an die Fritz!Box anschließen und so schauen, ob das Problem auch schon bei der Fritz!Box auftritt.
