Auerswald 5000R hinter Fritzbox 6591 Cable
pmartin
7 Okt 2006
Hallo Leute!
Ausgangslage:
Router Fritzbox 6591 Cable
TK-Anlage Auerswald 5000R
VOIP-Account: Sipgate
Problem: Wenn ich über den VoIP ein Gespräch aufbaue dann hört mich die Gegenseite ich die Gegenseite aber nicht. Werde ich aber angerufen kann ich die Gegenseite hören und diese hört mich.
Wenn ich jetzt der TK "alle Ports freigebe" "Exposed Host" dann klappt es! Allerdings kann ja nicht der Sinn der Sache sein das "Scheunentor" soweit aufzumachen.
Hat jemand ne Idee was ich machen kann?
Gruss Peter
Du könntest nur die Ports weiterleiten, die für den RTP-Stream an die TK-Anlage benötigt werden.
Hallo!
Ok was sind das für Ports? Finde auf der Config-Seite der Auerswald keine Infos dazu.
Gruss Peter
Ermitteln sie dann den RTP-Port, der in der Telefonanlage verwendet wird. sie finden diesen Portbereich in der Telefonanlage in der Administration -> Monitoring -> Portübersicht (hier im Beispiel der Portbereich 49152-49408 auf der IP-Adresse des COMmander-VoIP-Moduls 192.168.178.241): Unter Internet -> Freigaben klicken sie auf den Reiter Portfreigaben und fügen sie zwei Freigaben hinzu ...
Ok das habe ich gefunden!
Allerdings ist das ein Portbereich der ist ja riesig: 49152-50175 => 1023 Ports? In der Fritzbox gibt es aber maximal 255 Ports.
Vielleicht hat jemand ne Idee.
Gruss Peter
