Auerswald 4308 I - an FritzBox oder direkt an NTPA anschließen?
Bib
31 Aug 2005
hab eine Auerswald ETS 4308 I am T-ISDN laufen und bekomme nun bald einen DSL-Anschluss von Kabel Deutschland dazu.
In der Auerswald ist ein Steckmodul für einen weiteren S0-Bus verbaut.
Wie ist die Verkabelung besser:
1.)
Splitter-DSL und NTPA zur FritzBox --> Dann weiter in die Auerswald
2.)
Splitter-DSL zur FritzBox; FritzBox zum ersten S0-Bus der Auerswald, NTPA direkt zum zweiten S0-Bus der Auerswald
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich bei den jeweiligen Szenarien?
Wie schon in einem anderen Posting gesagt: das ist kein DSL. Das ist ein Internetzugang am Kabelmodem.
Bib schrieb:
1.) Splitter-DSL und NTPA zur FritzBox --> Dann weiter in die Auerswald
Vorteil: einheitliches LCR in der FBF für VoIP und Festnetz.
Nachteil: insgesamt nur zwei Kanäle nach draußen.
Bib schrieb:
2.) Splitter-DSL zur FritzBox; FritzBox zum ersten S0-Bus der Auerswald, NTPA direkt zum zweiten S0-Bus der Auerswald
Vorteil: vier Kanäle insgesamt nach draußen (jedoch auch nicht beliebig, da max. zwei VoIP und zwei Festnetz).
Nachteil: kein homogenes LCR einfach möglich (integriert VoIP und Festnetz).
--gandalf.
Das mit den 2 Kanälen nach draussen dürfte kein Problem sein.
Zur Zeit gibts da nur ISDN (auch Internet läuft hier noch über ISDN) mit 2 Kanälen. Wenn nun eine Intenetverbindung aufgebaut wird, dann kann nur noch 1 Leitung genutzt werden und es reicht aktuell auch aus.
Und zukünftig gibts dann 2 Leitungen rein für Telefonie, also sollte das so passen. Die einheitliche Konfiguration der Wählregeln über die FritzBox dürfte dann die genannten Nachteile sicher aufwiegen.
