ATA486: Wo die Daten für den Internetprovider angeben ?
Raller
27 Okt 2004
Wenn ich da nichts falsch verstanden habe, läuft das Gerät doch so, dass es eigenständig eine Verbindung mit dem ISP aufnimmt ?
Wo aber kann ich das Passwort für den Internetzugang eingeben ?
Bin ich blind ?
Danke für eure Hilfe,
Ralf
Im PPOE-Feld kann man nur den Benutzernamen (ID) eingeben...
Hi ,
Danke für die versuchte Hilfe.
Leider sehe ich nur ein Feld PPPOE account ID, in dem ich eben diese ID (BENUTZERNAMEN) eingeben kann, aber kein Passwort.
Siehe Ausschnitt meines Screenshots.
Wo ist das Passwort für den ISP einstellbar?
Ralf
dat is ein Grandstream bug,
das Feld PPPoE leermachgen und auf Update klicken, danch sollte das Feld PPPoE Passwort wieder sichtbar sein
Das ist kein Grandstream Bug sondern ein Problem des verwendeten Browsers. Beim IE wird das Passwort-Feld nicht mehr angezeigt, sobald ein Passwort eingetragen war.
Übrigens: über DSL wird der Adapter sich so lange nicht einwählen, solange er auf "statically configured" eingestellt ist. Und die von Dir verwendete Firmware 1.0.5.11 kann "von Haus aus" überhaupt keine Verbindung über T-DSL aufbauen.
Da hilft nur ein lokales TFTP-Downgrade auf 1.0.5.10 und anschließende Neukonfiguration Deines Adapters.
Erstmal ein herzliches Dankeschön für die tolle Hilfsbereitschaft !
Wenn mir jetzt noch jemand schritt-für-schritt erklärt, wie ich die Firmware auf 5.10 downgrade, kann ich endlich telefonieren.
Nochmals Danke für den tollen Support in diesem Forum !
Ralf
Als TFTP-Server den sipgate-server 217.10.79.5 eintragen und update, dann reboot
bleib dann vorest auf der 5.10 ist die stabilste(wenn man von stabil sprechen kann) der Grandstream Firmware Versionen.
Vor diesen Problemen stand ich auch mal :D
Falls der ATA die Software nicht vom TFTP-Server holt, dann wie von betateilchen vorgeschlagen lokal einspielen. Hier steht, wie es geht.
Jens
Toller Tipp - und wie bitteschön soll das funktionieren, wenn der ATA aufgrund der vorhandenen Firmware 5.11 nicht in der Lage ist, eine DSL Verbindung zu dem Server aufzubauen ? :blonk:
