Verbindung zum Inet via DSL mittels Speedtouch Home - Modem verbindet selbstaending, always on;
Intern hat das Speedtouch die 10.0.0.138/24 (iptechnisch falsch, aber standard bei allen Alcatels/Thomsons)
DHCPServer active
pool 10.0.0.40 - 10.0.0.45/255.255.255.0 / DNS & Gateway 10.0.0.138
Hinter dem Modem (am LAN Anschluss) ist ein 4-Port-Hub
An diesem befinden sich 3 Clients (als DHCP CLients)
so weit, so gut
Jetzt kommt die ATA ins Spiel:
laut AVM die ATA auf 'ueber router' und DHCP-client gestellt, mit dem WAN Port an den Hub.
Sollte also eigentlich alle TCP/IP Einstellungen vom Speedtouch kriegen.
Is nicht....ATA erscheint zwar kurz in den DHCP logs mit 'drop spoofed packets giaddr.' (oder so) ist dann aber nicht mehr erreichbar!!!
Kriegt, bzw. akzeptiert aber anscheinend keine Adresse.
Als Alternative versucht, die ATA auf 10.0.0.50/24 zu stellen:
ATA ist erreichbar (Web GUI) , registriert aber keine SIP-Accounts
ich bin am verzweifeln.
Akzeptiert die AVM die offensichlich falsch Netzmaske nicht?
Warum registriert die ATA die SIP Accounts bei statischer IP nicht?
Gibt's alternatif-Ideen?
btw. die erste Situation tut, bei ATA 'ueber router' hinter einer FBF
annex:
DHCP relay: Dropping boot request packet with spoofed giaddr field from 00:04:0e:2d:64:ff
ist die MAC ID der ATA
DHCPServer active
so weit, so gut
annex:
