ATA 486 und SIP-Proxy
Savek
10 Feb 2005
Hallo!
Ich benutze hier den ATA 486 als Router an einem Kabelmodem. Momentan versuche ich das ganze über einen VoIP/SIP Proxy zu konfigurieren.
Rausgehende Telefonate sind auch über den Proxy Problemlos möglich, bei eingehenden Gesprächen hängt sich der ATA allerdings reproduzierbar auf (nichts geht mehr - die Lampe leuchtet grün, aber der ATA lässt sich noch nicht einmal selber mehr anpingen / per http ansprechen).
Meine Konfiguration:
Product Model: HT487
Software Version: Program-- 1.0.5.21 Bootloader-- 1.0.0.21 HTML-- 1.0.0.42 VOC-- 1.0.0.7 detected NAT type is open Internet
Hilfe!!
Timm
Kannst du VoIP/ SIP Proxy etwas naeher spezifizieren?
rsl
Erster Test war mit siproxd 0.5.10, zweiter dann mit ser (aktuelles Release) - bei ersterem stürzt der 486 komplett ab (wie oben beschrieben) - bei zweiterem kann mich mein gegenüber nicht hören :(
Timm
SER laeuft bei etlichen SIP- Providern. Eine generelle Inkompatibilitaet waere wohl bekannt. Nichts hoeren kann ein Port- Problem sein. Wenn beide nichts hoeren kommt auch der Codec in Frage.
rsl
Hatte das jetzt einfach mit default-Konfiguration installiert (Auf einem mit 100MBit angebundenen Rechner) und als Proxy in den 486 eingetragen.
Zwischen dem 486 (läuft als Router) und dem Proxy-Rechner dürfte eigentlich keine Firewall sein - werde mir die Ports aber nach Ostern noch einmal genauer angucken.
