Asterisk und MySQL
smClient4u
6 Jun 2005
ich habe auf einem Linksys WRT54GS OpenWRT nd darauf Asterisk installiert. Nachdem ich Asterisk ausgeführt habe, stürzt der Prozess gleich ab und in der Log Datei steht folgendes:
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database user found, using 'asterisk' as default.
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database password found, using 'asterisk' as default.
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database host found, using localhost via socket.
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database name found, using 'asterisk' as default.
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database port found, using 3306 as default.
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: No database socket found, using '/tmp/mysql.sock' as default.
Jan  1 02:27:25 ERROR[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Failed to connect database server asterisk on . Check debug for more info.
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] res_config_mysql.c: MySQL RealTime: Couldn't establish connection. Check debug.
Jan  1 02:27:25 NOTICE[661] config.c: Registered Config Engine mysql
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] loader.c: File not found
Jan  1 02:27:25 WARNING[661] loader.c: Loading module res_crypto.so failed!
Kann mir vielleicht einer helfen?
Er sagt, ich soll einen User eintragen, doch wo trage ich diesen "Database User" ein?
MfG
Nutzt du denn die DB-Funktion überhaupt? Hast du auf einem anderen Hist eine MySQL-DB, auf die du zugreifen könntest?
nein, ich brache die DB eigentlich nicht. Das Problem ist, dass er das von alleine gewollt hat.
Dann solltest Du das Laden der entsprechenden Module vehindern. Entweder in der modules.conf ein "noload =>" setzen oder die *mysql*-module einfach mal löschen. (So würde es zumindest auf einem "normalen" Asterisk funktionieren - auf dem Router müßtest Du das einfach mal testen
