asterisk/stun/openvpn/ekiga
McRib
27 Jan 2005
Ich habe asterisk 1.4 unter Ubuntu 8.04 erfolgreich am Laufen. Ueber LAN klappt die Registierung etc. einwandfrei. Über VPN klappt die Registierung nicht. Openvpn richtet ein Device tun0 ein, die Daten gehen dann z.B. über WLAN raus. Ekiga schafft es nicht, sich zu registrieren.
Hat jemand eine ähnliche Konfiguration, aber funktionierend ???
Du müsstest einmal Deine IP Adressen für a) Ekiga, b) OpenVPN Server c) OpenVPN client/gateway und d) Asterisk server offenlegen.
Ich würde mich über eine Lösung des Problems ebenfalls freuen.
Netzstruktur ist wie folgt:
192.168.148.0/24 (lokales Netz)
192.168.148.1 Gateway
192.168.148.2 Asterisk - if: eth0
10.8.0.0/24 VPN - Netz
10.8.0.1 terminiert auf Asterisk Server (=VPN Server) - if: tun0
VPN-Client: 10.8.0.x
@Maui: Ist das bei Dir auch OpenVPN?
Generell: Mir scheint Ihr habt Schwierigkeiten mit dem OpenVPN setup, es geht eigentlich gar nicht um Fragen die Asterisk betreffen. Im Fall von OpenVPN gehe ich davon aus, dass Ihr den "Routing" Weg geht und nicht "Bridging" gewählt habt.
Hier drei besonders wichtige Punkte die bei OpenVPN zu beachten sind:
* prüfe ob iptables tun0 blockiert (FAQ Frage: My OpenVPN client and server say "Connection Initiated with x.x.x.x" but I cannot ping the server through the VPN. Why?)
* Einsatz eines /30er Netzes für jeden einzelnen Windows client (siehe obige FAQ: Why does OpenVPN's "ifconfig-pool" option use a /30 subnet (4 private IP addresses per client) when used in TUN mode?)
* ist IP forwarding nötig? (siehe obige FAQ)
Jop...ist bei mir auch OpenVPN.
Ping zum VPN Server und darüber hinaus ins Lokale Netz (192.168.148.0/24) ist vom VPN Client aus möglich.
@Maui: Mach' mal ein "sip debug" im Asterisk während Ekiga versucht sich zu registrieren.
Darüber hinaus: Wie lauten folgende sip.conf Paramter:
bindaddr, externip, externhost, localnet
:confused:
Sehe ich das Richtig:
Asterisk eth0(192.168.148.2)-------192.168.148.0/24------eth0(192.168.148.1)-GW-eth?(???.???.???.???)-----????/??---- eht0(???.???.???.???) client
oder wie ist das mit dem GW? Und welche IP's hat der client?
Poste mal die Ausgaben von "ifconfig" und "route -n" von VPN-Server und VPN-Client.
