Asterisk mit Sipcall.ch hinter NAT (=>gelöst)
Boardercrime
18 Aug 2005
Bekomme keine Anrufe über Sipcall rein.
Hab folgende Konfig:
sip.conf
[general]
context=home ; Default context for incoming calls
port=5060
nat=yes
useragent=irgenwasnurnichtasterisk
register => userid:p[email protected]/userid
[sipcallch]
type=friend
secret=passwort
username=userid
fromuser=userid
host=sip.backbone.ch
; not sure if this is needed
insecure=very
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[home]
exten => userid,1,Playback(demo-congrats)
Bei der Firewall hab ich Port 5060 weitergeleitet und freigegeben.
Wenn ich anrufe kommt lange nichts und dann Besetztzeichen.
sip show peers zeigt mir folgendes
sipcall/userid 212.117.200.148 N 255.255.255.255 5060 Unmonitor
Wobei nicht die ganze userid angezeigt wird nur die ersten 5 Stellen.
Re: Asterisk mit Sipcall.ch hinter NAT
Wenn das wirklich so in deiner sip.conf steht, dann lösche mal asterisk, den Rest kannst du stehen lassen.
War ein doofes Beispiel, hab diesen Parameter drinn:
useragent=portasipfriendly
Hab gerade die Firewall von aussen gescannt,der Port 5060 ist jedenfalls nicht offen, könnte dort das Problem liegen ?
Edit: Bin vorhin eigenartigerweise durchgekommen, aber der Text vom Demo war irgenwie schon zur hälfte durch.
Nach wiederholtem Versuch wieder Funkstille. Könnte das ein Timingproblem sein, eventuell ein Wait in der extensions.conf einbauen ?
Ausserdem zeigt mir ein sip show peers nun ein Status "OK (90 ms)" statt wie vorher "Unmonitored"
Ich werde mal die Firmware der Firewall upgraden, vielleicht ist dass das Problem.
Juppie, es funkioniert :p
Hab die neuste Asterisk Verison 1.0.9 compiliert und die Sound gemoved (von /usr/share/asterisk/sound nach /var/lib/asterisk/sounds) jetzt komm ich durch !!
Ab der Rest klappt weiss ich noch nicht aber der Anfang ist geschafft...
sipcall.ch Einstellungen f. Asterisk
ich bin nicht der Experte für Asterisk und habe daher auch ein vorkonfiguriertes System von einem Forumsteilnehmer hier erstanden (s.Signatur).
Jetzt wollte ich einen weiteren Provider - sipcall.ch - einbinden und dachte, dass ich alle Bemerkungen hier im Forum eingearbeitet hätte (obwohl die sich teilweise wiedersprechen). Trotzdem bekomme ich kein Signal auf dem F1000. So sehen die Confs aus (nur die - hoffentlich - releventen Teile daraus):
[general]
maxexpirey=1800
defaultexpirey=120
useragent=irgendwas
externip=astowenzel.dyndns.org
disallow=all
allow=ulaw
register => 41325108120:[email protected]/41325108120
[41325108120] ; sipcall
username=41325108120
callerid=41325108120 <41325108120>
type=peer
secret=xxxxxxxx
qualify=yes
insecure=very
fromuser=41325108120
fromdomain=sip.backbone.ch
context=default
canreinvite=no
dtmfmode=info
; Hier kommen die Contexte für die angeschlossenen SIP Endgeräte
[30]
user=30
callerid=xxxxxx <30>
secret=xxxxx
host=dynamic
type=friend
qualify=yes
[globals]
CALLGROUP_3 => SIP/30
[local]
; hier wird die Erreichbarkeit der internen Nebenstellen
; untereinander sichergestellt
exten => 22,1,Dial,SIP/[email protected]
exten => 22,2,Hangup
exten => 23,1,Dial,SIP/50000@5857186
exten => 23,2,Hangup
exten => 24,1,Dial,SIP/50000@3223312
exten => 24,2,Hangup
exten => _3X,1,Dial(SIP/${EXTEN},55,Ttr)
exten => _3X,2,HangUp
exten => t,1,HangUp
[from_sipcall]
exten => s,1,Dial,${CALLGROUP_3}|30|r
exten => 41325108120,1,Dial,${CALLGROUP_3}|30|r
exten => h,1,Hangup
exten => t,1,Hangup
[default]
; diesen Context verwenden alle Endgeräte 30-39
include => festnetz_out
include => local
exten => _*1XXX.,1,Dial,SIP/${EXTEN:2¦}@5857186|55|r
exten => _*2XXX.,1,Dial,SIP/${EXTEN:2¦}@3223312|55|r
exten => _*3XXX.,1,Dial,SIP/${EXTEN:2¦}@41325108120|55|r
exten => _XXX.,1,Dial,SIP/${EXTEN}@63.214.186.6|55|r
exten => h,1,Hangup
exten => t,1,Hangup
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal.
P.S. Ach ja, NAT=Yes hatte ich auch schon mal eingetragen - kein Effekt.
Einbindung sipcall.ch
hat keiner eine Idee?
Edit vom 12.5.2006
Erledigt, es hat gefehlt: context=from_sipcall. Die Konfis sehen so aus und funktionieren:
extensions.conf:
[from_sipcall]
exten => h,1,Hangup
exten => t,1,Hangup
[default]
include => local
exten => _XXX.,1,Dial,SIP/${EXTEN:2¦}@41325108120|55|r
exten => h,1,Hangup
exten => t,1,Hangup
..und die sip.conf:
[general]
maxexpirey=1800
defaultexpirey=120
useragent=irgendwas
disallow=all
allow=ulaw
register => 41325108120:p[email protected]/41325108120
type=friend
secret=passwort
qualify=yes
insecure=very
canreinvite=no
dtmfmode=info
