Asterisk mit ODBC und MSSQL-Server 2008 R2
padowa76
Aktives Mitglied
23 Jun 2006
ich habe nach diese Anleitung ODBC auf der Debian-Machine installiert und soweit läuft auch alles. Asterisk schreibt die CDR-Daten in eine MSSQL-Tabelle und ich kann auch über die func_odbc.conf lesend auf die MSSQL-Datenbank zugreifen (z.B. mit folgendem SQL-Statements)
[extensions.conf]
exten => s,n,Set(CALLERNAME=${ODBC_CALLERNAME(${CALLERID(num)})}
exten => s,n,Set(LASTCHANGE=${ODBC_LASTCHANGE(${CALLERID(num)})=})
[func_odbc.conf]
[CALLERNAME]
dsn=asterisk
read=SELECT callername FROM asterisk_phonebook where callerid='${ARG1}'
[LASTCHANGE]
dsn=asterisk
read=UPDATE dbo.asterisk_phonebook SET lastchange = getdate(), count = count + 1 WHERE callerid = '${ARG1}'
Ein Update habe ich mittlerweile auch hinbekommen, allerdings nur wenn ich das SQL-Update auch mit read aufrufe, mit write passiert einfach nichts. Ich bin mir aber auch nicht klar, ob die ODBC-Zugriffe irgendwo geloggt werden, so das man einfach mal in einem Logfile nachschauen könnte wieso er nichts schreibt. Inserts habe ich bisher noch gar nicht hinbekommen. Die einschlägigen Tutorials haben meisst immer die gleichen Beispiele und man findet auch viele Seiten wo es ebenso nicht funktioniert hat.
Hat von euch jemand hier Infos die mir weiterhelfen könnten?
Gruß Patrick
Für write ist die Syntax sowohl aus Sicht der Extensions, als auch aus Sicht der func_odbc.conf falsch:
func_odbc.conf
[CALLERNAME]
dsn=asterisk
readsql=SELECT callername FROM asterisk_phonebook where callerid='${ARG1}'
[LASTCHANGE]
dsn=asterisk
writesql=UPDATE dbo.asterisk_phonebook SET lastchange = getdate(), count = count + 1 WHERE callerid = '${ARG1}'
Hier wäre im Übrigen - aus Sicherheitsgründen - zu empfehlen, die Argumente (also ${ARG1} in diesem Fall) mit SQL_ESC zu behandeln, also so: ${SQL_ESC(${ARG1})}. Das schützt for SQL-Injections. Aber das nur nebenbei. In der Extensions.conf wären diese beiden Funktionen jetzt wie folgt verwendbar:
exten => s,n,Set(ODBC_LASTCHANGE(${CALLERID(num)})=)
Wenn Du Argumente an ein INSERT oder UPDATE übergeben willst, geht das natürlich auch (nach dem = als kommaseparierte Liste)- In der Funktion werden übergebene Werte dann als VAL1 .. n benutzt, Beispiel (ohne fachliche Funktionsgarantie):
[LASTCHANGE]
dsn=asterisk
writesql=UPDATE dbo.asterisk_phonebook SET lastchange = ${VAL1}, count = count + 1 WHERE callerid = '${ARG1}'
exten => s,n,Set(ODBC_LASTCHANGE(${CALLERID(num)})=${EPOCH})
