Asterisk mit Fritz!Card und HFC-Karte
dERDA05
26 Mrz 2006
ich hab ein paar Fragen, bezüglich der Module, die ich installieren muss, wenn ich eine Fritz!Card und eine HFC-Karte unter Asterisk/Debian betreiben will.
Ich denke mal, dass ich als erstes Asterisk mit Bristuff installieren muss(wie im Wiki beschrieben)?
Dann den neusten Treiber von AVM?
Und danach noch chan_capi?
Wenn ich das alles kompiliert habe, muss ich dann noch irgentwas spezielles für die Fritz!CARD in ASterisk einstellen, damit sie läuft?
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Schon mal vielen Dank
Dennis
Probier mal www.iptam.com
da ist alles schon fertig musst nur noch instalieren
richtig.
Theoretisch nicht. Die mit make samples angelegte capi.conf läuft, zapata.conf und zaptel.conf mußt du noch an deine Hardware anpassen.
Und natürlich die entsprechenden dialpläne in der extensions.conf anlegen.
Warum hast du überhaupt ne avm-karte drin? nimm doch einfach noch eine günstige hfc-s karte.
Was spricht dagegen?
Die Fritz ist vielleicht vorhanden.
Die Hfc am Amt macht vielleicht Probleme.
Mit 2 Hfc sollte er zusätzlich den Florzpatch einsetzen
Er verwendet eine aktive Fritz-Karte
