asterisk lässt sich nicht kompilieren - channels
dr.zuse
15 Sep 2005
habe eine QuadBri von Junghanns gekauft. Diese soll auf einem Suse 9.3 zusammen mit Asterisk laufen.
Also die Treiber von Junghanns runtergeladen und installiert. Naja... beim kompilieren läuft soweit alles durch. Nur Asterisk macht Probleme beim Kompilieren der channels.c dort wird eine Datei includiert (transcap.h) die ich nirgends finden konnte.
Sie wird aber benötigt, da sonst diverse type defs fehlen.
Hat jemand eine Idee oder einfach einen anderen Weg zur installation?
Um es verständlicher zu machen hier ein auszug aus dem build:
make[1]: Entering directory `/usr/src/asterisk/bristuff-0.2.0-RC8n/asterisk-1.0.9/channels'
gcc -pipe  -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -g  -Iinclude -I../include -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE  -O6 -march=i686   -DZAPTEL_OPTIMIZATIONS  -DASTERISK_VERSION=\"1.0.9-BRIstuffed-0.2.0-RC8n\" -DINSTALL_PREFIX=\"\" -DASTETCDIR=\"/etc/asterisk\" -DASTLIBDIR=\"/usr/lib/asterisk\" -DASTVARLIBDIR=\"/var/lib/asterisk\" -DASTVARRUNDIR=\"/var/run\" -DASTSPOOLDIR=\"/var/spool/asterisk\" -DASTLOGDIR=\"/var/log/asterisk\" -DASTCONFPATH=\"/etc/asterisk/asterisk.conf\" -DASTMODDIR=\"/usr/lib/asterisk/modules\" -DASTAGIDIR=\"/var/lib/asterisk/agi-bin\"     -DBUSYDETECT_MARTIN      -Wno-missing-prototypes -Wno-missing-declarations   -DZAPATA_PRI   -DIAX_TRUNKING   -DCRYPTO -fPIC    -c -o chan_modem.o chan_modem.c
gcc -shared -Xlinker -x -o chan_modem.so chan_modem.o
gcc -pipe  -Wall -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wmissing-declarations -g  -Iinclude -I../include -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE  -O6 -march=i686   -DZAPTEL_OPTIMIZATIONS  -DASTERISK_VERSION=\"1.0.9-BRIstuffed-0.2.0-RC8n\" -DINSTALL_PREFIX=\"\" -DASTETCDIR=\"/etc/asterisk\" -DASTLIBDIR=\"/usr/lib/asterisk\" -DASTVARLIBDIR=\"/var/lib/asterisk\" -DASTVARRUNDIR=\"/var/run\" -DASTSPOOLDIR=\"/var/spool/asterisk\" -DASTLOGDIR=\"/var/log/asterisk\" -DASTCONFPATH=\"/etc/asterisk/asterisk.conf\" -DASTMODDIR=\"/usr/lib/asterisk/modules\" -DASTAGIDIR=\"/var/lib/asterisk/agi-bin\"     -DBUSYDETECT_MARTIN      -Wno-missing-prototypes -Wno-missing-declarations   -DZAPATA_PRI   -DIAX_TRUNKING   -DCRYPTO -fPIC    -c -o chan_sip.o chan_sip.c
chan_sip.c:9308: internal compiler error: output_operand: invalid expression as operand
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
@dr.zuse
Ja, ich würde statt SuSE eine andere Distri nehmen, gentoo, slack, debian.
Die machen nicht so viel Probs.
Zu dem Fehler
-O6 scheint zu hoch zu sein, so daß der Compiler irgendwann man aussteigt. Versuch mal -O2.
britzelfix
Yete
