Asterisk keine registrierung bei sipgate
blade74
6 Feb 2005
mir ist es nicht möglich mich mit Asterisk bei sipgate zu regiestrieren.
bekomme immer wieder die folgende Felermeldung
beim starten von Asterisk
chan_sip.c:6801 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as457458bd'
Feb 9 12:21:22 NOTICE[19772]: chan_sip.c:4027 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again
-- parse_srv: SRV mapped to host proxy.de.sipgate.net, port 5060
meine sip.conf sieht sp aus
[general]
context=default
port=5060
bindaddr=192.168.99.100
;context=default
context=sip-out
qualify=no
disable=all
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
srvlookup=yes
canreinvite=yes
language=de
externip = meinname.no-ip.com
srvlookup=yes
tos=reliability
srvlookup = yes
nat = yes
maxexpirey = 1200
defaultexpirey = 1200
register => xxxxxx:[email protected]/xxxxxxx
[sipgate]
type = friend
username=xxxxxxxxx
secret=test
host=sipgate.de
fromuser=xxxxxxx
fromdomain=sipgate.net
nat=yes
insecure=very
qualify=1200
context=incomingsipgate
canreinvite=no
Hallo blade74,
die erste fehlermeldung kannst du meiner Meinung nach ignorieren, denn dann kommt gleich
und dass ist ein zeichen für die erneute anmeldung
Besser ist es bei Sipgate
canreinvite=no
zu setzten;
Was sagt eigentlich die Console wenn du
sip show registry
eintippst?
woher weiss eigentlich der 'register => ...' Eintrag, dass er was mit dem [sipgate] Kontext zu tun hat? Weil der type=friend oder user und der host=... identisch ist? Was anderes kann es ja fast nicht sein, oder? Ich werde da aus der Anleitung nicht wirklich schlau.
matthias
habe die gleiche Meldung, bei mir kommt bei
sip show registry:
Host                         Username       Refresh             State
sipgate.de:5060         5551196              120              Auth. sent
kommt der konflikt vielleicht daher dass x-lite sich als user 10 anmeldet und ein weiterer als sipgate? in x-lite wird eindeutig der user 10 angemeldet, wie wird da die brücke zu sipgate gebaut?
edit:
das erste problem ist gelöst, ich habe das falsche passwort in der sip.conf eingegeben, du musst dieses eingeben, welches in der konfiguration von x-lite auf der sipgate.de HP eingetragen ist. war zumindest bei mir die ursache.
