Asterisk hinter FBF WLan 7050 - Voip funktioniert nicht
Helmut11
18 Jul 2005
Asterisk hängt bei mir hinter der FBF WLan 7050 und ich versuche VOIP bei 1und1 einzurichten. Leider ohne Erfolg.
Hier mal ein Auszug aus meiner sip.conf:
[general]
language=de
context=voip-in
port=5070
bindaddr=0.0.0.0
nat=yes
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
localnet = 198.168.xxx.yyy/255.255.255.0
externip = mydns.dyndns.org
externrefresh=10
;1und1
register => 49512345678:[email protected]/1und1
[1und1]
type=friend
username=49512345678
secret=geheim
host=sip.1und1.de
fromuser=49512345678
fromdomain=sip.1und1.de
qualify=30000
nat=no
caninvite=no
canreinvite=no
insecure=very
maxexpirey=3600
defaultexpirey=600
Wenn ich im Asterisk sip show registry eingebe kommt folgende Meldung:
Host: sip.1und1.de:5060
Username: 49512345678
Refresh: 105
State: Registeres
Bei sip show users
Username: 1und1
Secret: geheim
Accountsode:
Def.Context: voip-in
ACL: No
NAT: RFC35
Als Extensions.conf habe ich den LCR Dialplan von AllesOK genommen.
Wenn ich nun versuche vom Handy meine 1und1 VOIP-Nummer zu wählen erhalte ich die Ansage: Nummer ist nicht gelistet
Wenn ich versuche über VOIP raus zu wählen wird angezeigt: SIP/1und!-83a5 is making progress passing it to Zap/2-1 und das Gespräch wird über ISDN geführt.
Wo liegt mein Fehler?
Wie sieht es mit Port-Forwarding aus?
Hat sich der Asterisk registriert? ("sip show registry", "sip show peers"). RTP-Ports eingestellt und ein Forwarding eingerichtet?
sip show registry zeigt folgendes:
host sip.1und1.de:5060
username 49512345678
refresh 105
state registered
sip show peers:
name/username 1und1/49512345678
host 212.227.15.197
Dyn Nat und ACL hier stehen keine Angaben
Mask 255.255.255.255
Port 5060
Status OK (78 ms)
ich hab versucht in der fbf Forwording für die Ports 5070 und 30000-30010 zu Asterisk einzurichten.
Wieso nimmst Du nicht die Standard-Ports für SIP 5060 und RTP 10000-20000 ?
Weil die FritzBox AFAIK diese Ports nicht weiterleitet, da sie sie für sich selbst in Beschlag nimmt.
Du kannst zwar in der sip.conf einen port <> 5060 angeben, allerdings wird dieser port erst nach erfolgter Anmeldung an den sip-proxy verwendet (läuft zunächst einmal alles über den 5060). D.h. im Prinzip musst du den port 5060 in der fbf umbiegen und asterisk auf 5060 belassen.
ich hab hier die gleiche konstilation, allerdings kann ich raus telefonieren.
Allerdings hatte ich hin und wieder auch Probleme mit Sip, hatte bisher aber noch keine Zeit diese zu lösen. Grundsetzliches telefonieren über Sip mit Asterist hinter FBF Wlan (keine Ahnung welcher Nummer) funktioniert bei mir.
Ich kann meine Konfigs mal posten, wenn ich wieder zu hause bin
Natürlich kann er den * mit port 5070 betreiben.
Bei mir laufen 2 ** hinter der FBF, einer auf 5050 und einer auf 5070.
Im Register sollte stehen:
;1und1
register => 49512345678:[email protected]/49512345678
und eine entsprechende extension im Context voip-in vorhanden sein.
Als host reicht überall 1und1.de, den zuständigen Server kriegt * über die SRVs selbst raus.
jo
Rollo: Kannst Du mal Configs posten? Bei mir hier klappt das nicht so ganz.
Gruß,
Fant
Ich kann Dir auf den Weg mitgeben das die FBF sehr wohl den port 5060 auch durchroutet, sie nutzt ihn zwar auch selber, aber wenn Du dort keine eigenen Provider eingetragen hast dann geht das auch, nur würde ich Traffic Shaping in aller Regel abschalten, da es sowieso nur die Ports der FBF priorisiert.
Ich habe auch eine lange Zeit die FBF genutzt, wenn Du die FBF etwas an die Ports anpassen möchtest, such mal nach "ar7.cfg" - dort kann man den Port ändern, es existiert auch ein einfach zu erstellender Fritz-Mod den man per Internetseite erstellen kann und dann aufspielen, eines seiner Features ist das umsetzen des Standard VoIP Ports.
Hier der Link :
The Cronstuct
Ob man einen Mod aufsetzt ist die eigene Entscheidung.
Beste Grüsse,
Stefan
Man kann in der ar7.cfg der FritzBox die entsprechenden Firewall-Ports auf z.B. 5062 ändern, sodaß der interne * den 5060 nehmen kann. Dazu muß aber auch der VoIP-Daemon in der debug.cfg auf 5062 gestellt werden. Dann einfach den Port 5060 und die RTP-Prts reinleiten und es tut.
Hawedieehre.
Fant
df3ei
