Asterisk Grundkonfiguration
D
Darkstar23483
Guest
Hi @ all,
also inzwischen hab ich es Endlich geschafft Asterisk @Home ans laufen zu kriegen und nun wollte ich zunächst das ganze im LAN im Zusammenspiel mit X-Lite testen. Meine Frage zunächst: ist dies testweise erstmal möglich ohne ISDN Karte. Ich hab da jetzt schonmal am Asterisk rumgespielt mit add extension aber ich habe im Grunde kaum Plan, ich arbeite mich da grad en bisl durch. Vielleicht hätte ja jemand interesse mich mal über Skype zu kontaktieren und mir in Ruhe ein paar Schritte zu zeigen. Dabei würde ich glaube ich am besten voran kommen, denn die meisten Einstellungssachen die ich so im Netz finde sind schon viel zu Speziefisch. Falls jemand Lust hätte kann er mich zunächst bitte kurz im ICQ Kontaktieren: 118784236
Freue mich über jede Hilfe, Danke
Also die konfiguration von X-Lite's ist erfreulich einfach.
Im AMP:
add extension, gib selbiger ne nummer und nen namen, und denk' dir ein passwort aus, mehr ist da nicht zu machen.
Im Xlite:
enabled = yes
display name = watte wils
user name = die nummer deiner extension
authorisation user = idem
password = wie der name sagt (dasselbe, was du im AMP eingegeben hast)
domain/realm = die IP deines *@home (dem du hoffentlich schon eine feste verpasst hast)
sip proxy = idem
Das war's auch schon fuer Xlite, alles andere kannst du auf den default-werten lassen.
Viel erfolg!
Chris
hallo
ich habe diese grundinstallationen genau so. doch es kommt beim softphone immer die meldung "login failed! contact network admin"!!!!
was kann ich machen? unter /var/log/asterisk/full hat es folgende fehlermeldungen:
Jun 9 14:54:06 NOTICE[1138]: Peer '201' is trying to register, but not configured as host=dynamic
Jun 9 14:54:06 NOTICE[1138]: Registration from 'hans hansi <sip:[email protected]>' failed for
'10.32.132.219'
ich weiss nicht wo der fehler liegt!
dambi
das ist aber komisch! gestern ist alles noch gegangen und jetzt geht es einfach nicht mehr!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :)
In der config muss host=dynamic stehen, damit das Anmelden funktioniert. Ich vermute mal, du hast ne fest IP eingetragen (oder der Parameter wird einfach gar nicht gesetzt).
das habe ich auch herausgefunden aber ich dachte es sei bei der extension wo man host=dynamic angeben muss!! dann habe ich mal probiert beim trunk bei outgoing den host=dynamic zu setzen und dann ist es wieder gegangen.
extensions sind nur bei Anrufen wichtig. Hier geht es um register und daher um die sip-Einstellungen.
ok danke! jetzt gehts wieder:) aber ich habe noch eine andere meldung auf der console:
i8253 count too high! resetting..
weisst du was das ist? das kommt immerwieder! kann man das irgendwie beseitigen?
Das ist kein Fehler von Asterisk. Da gibt's wohl irgendein Problem mit deiner Hardware.
Also bei mir hat das ganze immer noch nicht funktioniert. Wo hast du das denn jetzt genau verstellt mit dynamic? Im Prinziup möchte ich zunächst einmal, das X-Lite denn Asterisk connectet ohne irgendwelche outboud sachen, das müsste doch möglich sein, oder? Und hierbei dürfte ja noch nichtmal die router firewall dazwischen funken.
Meine Einstelleungen in X-Lite:
Username und Atuhorization User: Meine Extension (200)
Passwort: PW der Extension
Domain/Realm & (SIP Proxy): AAH IP
Und im Asterisk hab ich mir zunächst einfach ne Extension mit Name, Nummer und PW eingerichtet, das sollte doch erstmal reichen so,oder?
ergänzend habe ich grad noch folgenden eintrag ständig im log file von asterisk gefunden:
Registration from "Mein Extension Name" failed for "IP meines Clients mit X.Lite"
Außerdem wollt ich noch fragen welches Phone Protokoll ich bei der Extension angeben soll?
Also mit dieser Anleitung hab ich es die ganze Zeit versucht, leider ohne Erfolg.
Inzwischen habe ich sogar nur meinen Client PC über Cosslink mit dem Asterisk verbunden wo ich mit telnet etc. alles machen kann und die Verbindung eigentlich uneingeschränkt sein sollte. Jetzt kann rein physikalisch nichts mehr dazwischen stören und egal ob ich x-lite oder sjphone versuche einzurichten, nichts von dem funtioniert. Bei SJPhone sagt er sogar was von NAT Firewall blocked obwohl da nirgends ne Firewall zwischen hängt. Habe selbst den Firewall-Dienst von XP deaktiviert, aber es hat sich nix geändert. Nur so langsam kapier ich nicht mehr woran es liegen könnte. Wie gesagt die Verbindung is Asterisk über Crosslink Kaber zum Client, ich habe ne simple extension eingerichtet mit name und passwort und habe diese ebenso im client eingestellt. Ebenso sämtliche Lösungsansätze die schon gepostet wurden ausprobiert.
das könnte sein denn es ist als virtual pc installiert.
ist ja egal es läuft eigentlich es kommt einfach immer dieser fehler!
danke
@Darkstar23483
aber sonst hast du alles so gelassen bei x-lte wie es ist? bekommst du dann eine Fehlermeldung unter var/log/asterisk/full??
gib doch mal tail -f /var/log/asterisk/full ein!!
gruss dambi
Da faellt mir ausser neuinstallation nix mehr ein ...
Chris
noch eine frage!!
wo sind die ganzen extensions gespeichert? ich will bei einem die callerID ändern und das kann ich auf dem AMP nicht:-(
@dambi
alsi wie gesagt die einzige Fehlermeldung die ich im Asterisk stehen habe ist:
Resgistration from "Extension Name" failed for "IP des Clients"
ist jetzt nur eine Idee: wie hast Du die Extension in A@h angelegt. Auf den Butoon ganz unten und danach hast Du oben noch ein roten Streifen wo geschrieben steht (sinngemäß): "Du hast Änderungen gemacht nun mußt Du nochmal hier drücken." -> hast Du das auch gemacht oder bis Du einfach in ein anderes Menü gegangen?
LJ
