[Problem] Asterisk Chat zwischen 2 Smartphoneapps Problem
brenner23
29 Mai 2011
also hab mal den befehl MessageSend() mal mit eingebaut, meine idee war mit Linphone z.B. sich gegenseitig zu nachrichten zu schreiben.
Also wenn ich den Teilnehmer B eine Nachricht schreibe, dann Offnet sich bei B auch das "chatfenster" und wenn ich antworte sollte die antwort auch im selbigen bei A wieder ankommen aber Pustekuchen.
Statdessen es geht ein neues "Chatfenster" bei A auf..... und die Antwort darf ich im anderen Fenster schreiben ... was nicht sinn der Sache ist ...
ich hab das gefühl es hat was mit der Absenderadresse zu tun ?!?
[messages]
exten => _X.,1,NoOp(Messages --> Makro)
 same => n,NoOp(Orig. To : ${MESSAGE(to)})
 same => n,NoOp(Orig. From : ${MESSAGE(from)})
 same => n,NoOp(Orig. Body : ${MESSAGE(body)})
; Modify TO
 same => n,Set(ACTUALTO_CUT=${CUT(MESSAGE(to),@,1)})
 same => n,Set(ACTUALTO_IP=${CUT(MESSAGE(to),@,2)})
 same => n,Set(ACTUALTO_A=${CUT(ACTUALTO_CUT,:,1)})
 same => n,Set(ACTUALTO_B=${CUT(ACTUALTO_CUT,:,2)})
; Modify FROM
 same => n,Set(ACTUALFROM_CUT_A=${CUT(MESSAGE(from),<,2)})
 same => n,Set(ACTUALFROM_CUT=${CUT(ACTUALFROM_CUT_A,>,1)})
 same => n,Set(ACTUALFROM_CUT=${CUT(ACTUALFROM_CUT,@,1)})
 same => n,Set(ACTUALFROM_CUT_AA=${CUT(ACTUALFROM_CUT_A,@,2)})
 same => n,Set(ACTUALFROM_IP=${CUT(ACTUALFROM_CUT_AA,>,1)})
 same => n,Set(ACTUALFROM_A=${CUT(ACTUALFROM_CUT,:,1)})
 same => n,Set(ACTUALFROM_B=${CUT(ACTUALFROM_CUT,:,2)})
 same => n,Set(DEVSTATE=${DEVICE_STATE(${ACTUALTO_B}))
;same => n,GotoIf($["${DEVSTATE}" = "INVALID"]?error0)
 same => n,GotoIf($["${DEVSTATE}" = "UNAVAILABLE"]?error0)
 same => n,GotoIf($["${DEVSTATE}" = "UNKNOWN"]?error0)
;same => n,MessageSend(pjsip:${ACTUALTO_B},${MESSAGE(from)})
; Nur eines ist zur Zeit aktiviert andere ist mit ";" auskommentiert!
;Version mit *nornmalen* einstellungen
 same => n,MessageSend(pjsip:${ACTUALTO_B},<sip:${ACTUALFROM_B}@${ACTUALFROM_IP}>)
;Version mit *ServerIP* einstellungen
 ;same => n,MessageSend(pjsip:${ACTUALTO_B},<sip:${ACTUALFROM_B}@${SYSTEMIP}>)
 same => n,Hangup()
 same => n(error0),NoOp( --> GoTo -->> INVALID)
 same => n,Set(MESSAGE(body)=[SYSTEM]Your message to ${ACTUALTO_B} has failed. ${ACTUALTO_B} ! (Something has going wrong or is not aviable) )
 same => n,NoOp(MessageSend --> pjsip:${ACTUALFROM_B},<sip:${ACTUALTO_B}@${ACTUALFROM_IP}>)
;same => n,MessageSend(pjsip:${ACTUALFROM_B},<sip:${ACTUALTO_B}@${ACTUALTO_IP}>)
 same => n,MessageSend(pjsip:${ACTUALFROM_B},Asterisk_NoReply)
 same => n,Hangup()
Hat jemand eine idee ???
lg
Moinsen
Wird von einen Channel in einen anderen gehüpft, ändert sich auch dessen Namensraum/Namespace
Lösungsvorschlag
Bleib beim Chatten (lass die peers) im Channel, wechsel den nicht.
Wenn du Windows nutzt, empfehle ich dir Phoner-Lite zum Chat Testen.
Auch an die Linphones ;)
...da kann ein Debug-Log zugeschaltet werden, in Echtzeit zu beobachten.
PS: Chatten mit/an SIP-Klienten, die das unterstützen, sollte auch direkt, ohne Asterisk, funktionieren.
...also mit <sip: benutzername@geräte_ip:Portnummer >
Halloo,
ich hab mal auf
umgestellt, ich hab bemerkt das Linphone etwas doof ist was "Chat" angeht mit den @IP-Adresse...
ich hab im meinem Backup noch CS-Simple App gefunden was ich nicht mehr im Apstore finde...
Damit klappt es komischer weise , da ich auch keine sip@IP-Adresse sehe...
Das mit dem Chatkanal da brauch ich noch ein paar infos, bzw. wie bekomme ich die IP von dem Endgerät raus was ich erreichen will
[messages]
; Modify TO
; Modify FROM
hstoff
