Asterisk auf NAS Drive an FritzboxFon WLAN
annexa
1 Feb 2008
Hallo, Dynamic hat vermutet, dass Symlink nicht auf NAS funktioniert. Gibt es fuer unten geschildertes Problem ggf. Loesungsansaetze??? Danke & Gruss
habe eine uralte Fritzbox FonWLAN (nicht die 7050!).
An diese habe ich via CIFS ein NAS (buffalo linksation, XFS filesystem) angeschlossen.
Leider hat das Asterisk Installationsskript mit Fehlermeldung abgebrochen. Ich hatte das Skript verwendet und ein DIR (auf NAS) angegeben und USB-Install gewaehlt.
Hat erst ganz gut angefangen, dann aber mit Fehlermeldung abgebrochen.
Gibts da eine Loesung?
Danke & Gruss
PS:
INST_DIR=/var/tmp/nas ./cfg_asterisk14 usb_install [wobei nas = gemountes dir auf NAS Drive]
usb_install on /var/tmp/nas(=/var/tmp/nas) (given by variable INST_DIR)
(if this is not correct run: unset INST_DIR)
Connecting to www.spblinux.de[62.2.86.226]:80
freeramdisk 100% |*****************************| 13515 00:00 ETA
rd.ko 100% |*****************************| 9287 00:00 ETA
cfg.customize 100% |*****************************| 1386 00:00 ETA
asterisk14.sqf -> /var/ram0:
ram0 100% |*****************************| 1508 KB 00:00 ETA
INFORMATION: Installing asterisk14 on usb device (addons)
Start extracting files ... please wait!
ls: /var/cp: cannot create symlink `/var/tmp/nas/addons/asterisk14/bin/rasterisk': Operation not supported: No such file or directory
./cfg_asterisk14: eval: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
Mit spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk14 geht es vielleicht.
Workaround: ram install und manuell auf nfs mount kopieren.
spblinux
danke fuer Deine Antwort.
a) www.spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk14 - dieses script habe ich verwendet (mit geschilderter Fehlermeldung)
b) ich benutze CFIS mount - weiss nicht genau was das bedeutet, ist aber so weit ich weiss etwas anderes als nfs mount - liegt es daran?
c) welche Verzeichnisse/Dateien muss ich den kopieren - und in welche Verzeichnisstruktur auf dem mount Verzeichnis?
Many thanks !!!
PS: noch was anderes, bin Asterisk Anfaenger, habe es allerdings auf einem Vserver hinbekommen. Bei meiner Fritzbox (FB Fon WLAN (erste Version, nicht 7050) gibt es leider Probleme. Ich kann das FON1 ueber FB Interface nicht anmelden. Ich vermute, dass port 5061 ein problem sein koennte. es sieht so aus, als ob die FB den TCP 5061 von Asterisk nicht akzeptiert? ich kann nur UDP 5061 sehen? FBF auf putty meledet fehler 404 oder so?
Gibt es inzwischen leine Lösung?
Ich hatte Aterisk immer auf einem USB-Stick, will es aber jetzt in einem NAS laufen lassen.
Dafür nehme ich cifs.
Ich kann das Laufwerk auch mounten in /var/media/ftp/USBFlashMemory-01.
wenn ich jetzt
INST_DIR=/var/media/ftp/USBFlashMemory-01
einstelle, bekomme ich die Warnung, dass /var/media/ftp/USBFlashMemory-01 kein directory ist und in die Ramdisk installiert wird. Das Verzeichnis existiert aber.
---Edit---
Wenn ich
INST_DIR=/var/nfs
einstelle, scheint es zu gehen.
