Asterisk auf FritzBox 2 Softphons
chplust
17 Aug 2005
Hey,
ich habe auf meine FritzBox 7170 den Asterisk installiert. Die Konsole des Asterisk kann ich auch öffnen. Soher denke ich, dass die installation erfolgreich war.
Ich möchte nun einfach mit Softphone 1 Softphone 2 anrufen. Leider bekomme ich keine Verbindung zustande.
Also Sofphone habe ich Xlite wie auch OpenWengo verwendet.
Beide Softphone sagen das sie registriert sind.
in der Konsole erhlate ich folgende Meldung
[Jan 1 00:12:50] WARNING[1883]: pbx.c:1817 pbx_extension_helper: No application
'NoCDR' for extension (default, 30, 1)
== Spawn extension (default, 30, 1) exited non-zero on 'SIP/31-005f2240'
[Jan 1 00:12:59] WARNING[1884]: pbx.c:1817 pbx_extension_helper: No application
== Spawn extension (default, 30, 1) exited non-zero on 'SIP/31-005f61c8'
[Jan 1 00:19:07] WARNING[1885]: pbx.c:1817 pbx_extension_helper: No application
[Jan 1 00:19:11] WARNING[1886]: pbx.c:1817 pbx_extension_helper: No application
'NoCDR' for extension (default, 31, 1)
== Spawn extension (default, 31, 1) exited non-zero on 'SIP/31-005fa150'
IP der FritzBox 192.168.2.2
IP des Softphone1 192.168.2.100
IP des Softphone2 192.168.2.101
Sip.conf
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
; port 5060 already used by fritzbox, so use 5061
; and reconfigure local sip phones (remote sip goes through asterisk!)
; XLITE in same subnet example config (fritzbox 192.168.222.100)
; - System Settings / SIP Proxy / Default
; - Enabled: Yes
; - Display Name=Username=Auth. User=: 771
; - Password: 771
; - Domain/Realm: 192.168.222.100
; - SIP Proxy: 192.168.222.100:5061
; - Outbound Proxy: (empty)
; - Use Outbound Proxy: Never
; - Send Internal IP: Always
; - Register: Default
; - Advanced System Settings / Audio / Silence Settings
; - Transmit Silence: Yes
bindport=5061 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
;using external sip provider
;and coping with dynamic ip address (the entry localnet=127...
;is required if the avm sip client is registered at localhost:5061)
;(idea taken from [email protected])
;externhost=my.dynamic.host
;localnet=127.0.0.0/255.0.0.0
;nat=yes
;canreinvite=no
;localnet=192.168.179.0/255.255.255.0
;register => bluesip/username:p[email protected]/sip1
;...(http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=500468&postcount=12)
[30]
callerid=Phone 1 <30>
host=dynamic
domain=192.168.2.2
user=30
secret=geheim
type=friend
;mailbox=30
nat=yes
canreinvite=no
[31]
callerid=Phone 2 <31>
host=dynamic
domain=192.168.2.2
user=31
secret=geheim
type=friend
;mailbox=31
nat=yes
canreinvite=no
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
; Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Inhalte der Datei
; extensions.conf modular aufzubauen. Diese Praxis wollen
; wir auch hier anwenden
[lokal]
; Erreichbarkeit der Nebenstellen 30-39
; untereinander herstellen
exten => _3X,1,NoCDR()
exten => _3X,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete koennen sich gegenseitig anrufen
[default]
include => lokal
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Da meine ersten versuche mit dem Asterisk bis jetzt noch nicht so erfolg reich waren.
Einfach mal auf den cdr verzichten (Zeile noCDR rausnehmen, und nicht vergessen dann in der nachfolgenden Zeile 'n' durch '1' zu ersetzen);
der fritzbox * bringt um RAM zu sparen in der Standardkonfiguration
so wenig Module wie möglich mit.
spblinux
Hey,
leider hat das nicht geholfen. Folgendes gibt jetzt die Console aus.
[Jan 1 00:16:41] WARNING[1756]: pbx.c:1817 pbx_extension_helper: No application
'' for extension (default, 30, 1)
@chplust
Warum fängst Du nicht mit der Default-Konfiguration an und änderst Schrittweise ?
Wie es scheint, hast Du die Default-Konfiguration aus der Standard-Installation mit eininigen anderen Konfigurationserweiterungen vermischt ...
Die Default-Konfiguration bringt alles was Du brauchst, um Deine Softphones in Betrieb zu nehmen.
Wenn das läuft, kannst Du Deine "Erweiterungen" ja wieder Schrittweise reinnehmen.
Sonst wird das ein erschwerlicher Weg!
dynamic
