Asterisk als LCR || TELEKOM-IP <-SIP-> * <-SIP-> Fritzbox <-> ISDN/DECT
BaWe
31 Mai 2005
Hallo Zusammen,
habe nun das Problem dass die Fritzbox sich manchmal nicht am Asterisk anmeldet. Wenn ich dann mit einem Telefon nach "Extern" wähle wird die Verbindung wieder aufgebaut.
Wenn ich aber einen Anruf von Extern bekomme kann die FB nicht erreicht werden. Der Status der Rufnummer ist dann auch nicht "grün".
Hat da evtl. wer einen Tip?
Asterisk 1.8.10.1~dfsg-1ubuntu1
extensions.conf
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
language=de
canreinvite=no
srvlookup=yes
allowguest=yes
allowsubscribe=yes
defaultexpirey=240
maxexpirey=600
context=default
register => 0XXXXXXX509:[email protected]/0XXXXXXX509 ; T-Online
; Telekom IP
[DTAG-IP]
context=telekom
type=friend
[email protected]
secret=kennwort
host=tel.t-online.de
fromdomain=tel.t-online.de
qualify=yes
canreinvite=no
allow = alaw
allow = g726
allow = gsm
allow = ulaw
dtmfmode=inband
insecure=invite
call-limit=2
[XXX509]
type=friend
host=dynamic
secret=123456
context=fritzbox
canreinvite=yes
nat=no
qualify=yes
extensions.conf
#include lcr/extensions.tsblcr
[default]
exten => _X.,1,Macro(tsblcr,${EXTEN},/etc/asterisk/lcr/tsblcr.routing,0XXXX${CALLERID(num)},0XXXX${CALLERID(num)},SIP,/etc/asterisk/sip.conf)
exten => _X.,n,Hangup()
; National Vorwahl beginnend mit +   warum beide nötig sind NO IDEA
exten => _+49X.,1,Set(CALLERID(num)=0XXXX${CALLERID(num)})
exten => _+49X.,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => _+49X.,n,Macro(tsblcr,0${EXTEN:3},/etc/asterisk/lcr/tsblcr.routing,0XXXX${CALLERID(num)},0XXXX${CALLERID(num)},SIP,/etc/asterisk/sip.conf)
exten => _+49X.,n,Hangup()
; Internationale Vorwahl mit beginnend mit +
exten => _+X.,1,Set(CALLERID(num)=0XXXX${CALLERID(num)})
exten => _+X.,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => _+X.,n,Macro(tsblcr,00${EXTEN:2},/etc/asterisk/lcr/tsblcr.routing,0XXXX${CALLERID(num)},0XXXX${CALLERID(num)},SIP,/etc/asterisk/sip.conf)
exten => _+X.,n,Hangup()
[fritzbox]
include => default
[telekom]
exten => _0XXXX.,1,Log(NOTICE, "Original CallerID Data:   ${CALLERID(all)}")
exten => _0XXXX.,n,AGI(reverse.agi,${CALLERID(num)})
exten => _0XXXX.,n,Set(CALLERID(name)=${RESULTREVERSE})
exten => _0XXXX.,n,Log(NOTICE, "New CallerID Data:   ${CALLERID(all)}")
exten => _0XXXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN:5})
Stell die maxexpirey mal höher bzw. lass sie ganz weg.
Nein, das brachte noch nicht den Erfolg.
Heute Morgen ist die Verbindung wieder weg. Immer nach der "Zwangstrennung" der Telekom geht die Verbindung verloren. Der * und die FB sind aber beide im LAN, was soll da die Trennung der Internetverbindung mit zu tun haben. Ausserdem gibts auch keine Probleme wenn ich in der FB auf "Neu verbinden" klicke.:confused:
Auf der Asterisk-Seite könntest du versuchen, die fritzbox-extension per defaultip=deine-fb.dyndns.org (ja, Hostnamen sind erlaubt) erreichbar zu machen. Geht zwar der Ursache nicht auf den Grund, löst aber das Problem mit der Nichterreichbarkeit.
Seit ich nun defaultip=fritz.box gesetzt habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. THX
