asterisk 1.4.17 und chan_capi 1.0.2 nur gestotter über isdn
the
18 Jun 2007
hi,
ich konfiguriere gerade für einen bekannten asterisk.
folgender aufbau
- debian (etch)
- asterisk (1.4.17)
- chan_capi (1.0.2)
- fritzusb (avm)
checks
- fritzusb und capi funktionieren laut check einwandfrei. (capiinfo, ...)
- asterisk wurde installiert und funktioniert grundsätzlich (tests über sipgate,...)
- chan_capi ist eingebunden und reagiert auch auf die nummern
zum weiteren test wurde eine voicebox angelegt:
- rufe ich über sipgate eine voicebox an bekomme ich einen klaren sound und kann meine sprachnachricht hinterlegen.
- rufe ich über isdn an kann ich die meldung nur erahnen (totales stottern)
rufe ich über sipgate die aufzeichnungen ab:
- aufzeichnungen über sipgate sind klar und deutlich.
- aufzeichnunge über isdn sind genauso zerhackt wie die meldungen.
um die isdn-hardware und treiber auszuschliessen habe ich die capisuite installiert und eingerichtet:
- ich bekomme über isdn saubere und klare meldungen und meine aufzeichnungen sind ebenfalls excellent.
inhalt meiner module.conf
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
noload => app_intercom.so
noload => chan_modem.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_modem_i4l.so
noload => chan_alsa.so
load => res_musiconhold.so
load => res_features.so
load => chan_capi.so
inhalt meiner capi.conf
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=049
rxgain=0.8
txgain=0.8
mohinterpret=default
[ISDN1]
isdnmode=msn
incomingmsn=*
defaultcid=
controller=1
group=1
softdtmf=on
relaxdtmf=on
faxdetect=off
context=capi-in
holdtype=hold
immediate=yes
bridge=yes
pickupgroup=1
language=de
devices=2
kann mir jemand weiterhelfen...?
mfg
-the-
Du hast ja schon einiges probiert, aber:
-der Vergleich zwischen capisuite und asterisk ist nicht ganz fair.
Bei asterisk läuft z.B. eine DTMF Erkennung im Hintergrund mit, bei CS nicht.
Anders ausgedrückt, * hat höhere Ansprüche an die Hardware, Stichwort fullduplex.
Das über USB, mh, keine Ahnung.
Du solltest mal einen einfachen echotest mit * machen (app_echo) und den per
ISDN probieren.
Ich denke das wird dir zeigen, das die USB Hardware nicht gerade die beste Wahl ist.
Stell dir vor, du willst darüber telefonieren und nicht "nur" was aufnehmen oder abspielen.
Dafür ist CS ok, aber telefonieren kannst du mit CS nicht, oder?
Was sagen denn deine Interupts bei USB (sharing, welcher IRQ)?
Fehlermeldungen an der CLI? Error Data_B3_Requests oder ähnliches?
Wenn da so eine "Grütze" rauskommt, muss es doch auch was zu sehen geben.
Bei mir ist eine ähnliche Installation ohne Probleme im Einsatz:
Asterisk 1.4.17
chan_capi 1.0.2
Fritzcard USB 2.0
OpenSuSE 10.0 mit selbstcompiliertem Kernel 2.6.23.14
Das ganze auf einem kleinen Rechner mit 1GHz VIA Nehemia CPU
Die Tonqualität ist optimal, es lassen sich auch problemlos mit Iaxmodem und HylaFAX Faxe senden und empfangen.
Meine capi.conf sieht so aus:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0
txgain=1.0
language=de
[ISDN1]
controller=1
isdnmode=msn
incomingmsn=*
msn=(meine Nummer)
group=1
softdtmf=on
relaxdtmf=on
faxdetect=off
context=isdn-in
bridge=yes
devices=2
Massive Tonprobleme hatte ich nur ganz am Anfang, aber da hatte ich noch "echosquelch=1" in der Konfiguration. Ohne das läuft es problemlos.
Gruss, Lothar
besten dank erstmal für die infos,
komme leider erst am wochenende dazu das ganze wieder auszuprobieren...
zu den anmerkungen:
warum USB?
USB läuft grundsätzlich auch unter virtuellen maschinen...
... wir wollen ja nicht x-rechner laufen haben.
... endplanung sind ca 3-4 virtuelle machinen auf einem recht leistungstarken rechner.
... alle nur mit netz, ausser der asterisk (fritz usb). und mein bekannter kein geld$%§ ist kommt patton-inalp auch nicht in frage.
oder gibt es eine günstige alternative?
der server und die anderen maschinen laufen soweit schon gut.
nur das testsystem (standalone) mit asterisk und usb will einfach noch nicht.
wenn das funktioniert wird es ebenfalls als virtuelle maschine aufgesetzt.
mfg
the
Lancapi, oder Asterisk auf dem Host mitlaufen lassen.
