Arcor Easybox A600
r3Va
23 Jun 2008
hallo ich habe die arcor easybox a600 und nach ein paar reconects findet sie keine verbindung mehr zum internet. Ich weiß nicht warum das so ist zu anfang war alles in ordnung. Jetz geht es nicht mehr. Meine frage ist ob das an den einstellungen meiner acor box liegen kann.:confused:
Hallo
1.Möglichkeit hast Du schon einmal einen Neustart mit der Box durchgeführt?
2.Möglich wäre ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen , dabei gehen aber sämmtliche Einstellungen in der Box verloren.
Beides findest Du im Web-Gui der Box unter dem Menue Extras.
mfg Holger
hab beides gemacht aber es klappt immernochnicht vllt hilft ja mein ereignislogbuch
04/06/2008 21:10:33 [VoIP] SIP account 3 regist timeout
04/06/2008 21:10:29 [VoIP] SIP account 2 regist timeout
04/06/2008 21:10:25 [VoIP] SIP account 1 regist timeout
04/06/2008 21:10:05 If(PPPoE1) receive PADT
04/06/2008 21:10:05 If(PPPoE1) PAP Username and Password: failed
04/06/2008 21:10:05 If(PPPoE1) stop
04/06/2008 21:10:03 [VoIP] SIP account 3 regist timeout
04/06/2008 21:09:59 [VoIP] SIP account 2 regist timeout
04/06/2008 21:09:55 [VoIP] SIP account 1 regist timeout
04/06/2008 21:09:51 If(PPPoE1) PPP connection ok !
04/06/2008 21:09:50 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:195.50.140.114
04/06/2008 21:09:50 If(PPPoE1) get primary DNS IP:195.50.140.252
04/06/2008 21:09:50 If(PPPoE1) get IP:88.72.112.199
04/06/2008 21:09:50 If(PPPoE1) start PPP
04/06/2008 21:09:50 If(PPPoE1) receive PADS
04/06/2008 21:09:50 If(PPPoE1) send PADR
04/06/2008 21:09:50 If(PPPoE1) receive PADO
04/06/2008 21:09:49 If(PPPoE1) send PADI
04/06/2008 21:09:49 If(PPPoE1) stop
04/06/2008 21:09:47 If(PPPoE1) stop PPP
04/06/2008 21:09:43 192.168.2.101 login fail
04/06/2008 21:01:58 Wireless 00:1C:4A:F3:01:AD released
04/06/2008 20:58:52 If(PPPoE1) PPP connection ok !
04/06/2008 20:58:51 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:195.50.140.114
04/06/2008 20:58:51 If(PPPoE1) get primary DNS IP:195.50.140.252
04/06/2008 20:58:51 If(PPPoE1) get IP:88.72.125.114
04/06/2008 20:58:50 If(PPPoE1) start PPP
04/06/2008 20:58:50 If(PPPoE1) receive PADS
04/06/2008 20:58:50 If(PPPoE1) send PADR
04/06/2008 20:58:50 If(PPPoE1) receive PADO
04/06/2008 20:58:50 If(PPPoE1) send PADI
04/06/2008 20:58:50 If(PPPoE1) stop
04/06/2008 20:58:47 If(PPPoE1) stop PPP
04/06/2008 20:58:44 192.168.2.101 login fail
04/06/2008 20:47:44 If(PPPoE1) PPP connection ok !
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:195.50.140.114
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) get primary DNS IP:195.50.140.252
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) get IP:88.72.121.27
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) start PPP
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) receive PADS
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) send PADR
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) receive PADO
04/06/2008 20:47:43 If(PPPoE1) send PADI
04/06/2008 20:47:42 If(PPPoE1) stop
04/06/2008 20:47:40 If(PPPoE1) stop PPP
04/06/2008 20:47:37 192.168.2.101 login fail
04/06/2008 20:47:33 If(PPPoE1) PPP connection ok !
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:195.50.140.114
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) get primary DNS IP:195.50.140.252
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) get IP:88.72.81.39
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) start PPP
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) receive PADS
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) send PADR
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) receive PADO
04/06/2008 20:47:32 If(PPPoE1) send PADI
04/06/2008 20:47:31 If(PPPoE1) stop
04/06/2008 20:47:29 If(PPPoE1) stop PPP
04/06/2008 20:47:25 192.168.2.101 login fail
04/06/2008 20:37:35 NTP Date/Time updated.
01/23/2008 00:01:00 Get system time from NTP server:85.214.45.166.
Hey,
wir haben hier in der WG jetzt auch Arcor NGN mit der Easybox A 600.
Internet,LAN,WLAN läuft alles prima.
Die Telefonie läuft auch, mit den voreingestellten Sachen von Arcor.
Daran hängt jetzt ein analoges Telefon.
Nun hätten wir aber gerne ein 2. Telefon, damit jeder sein eigenes Telefon+Nummer hat.
Man kann an das Ding ja auch 2 Telefone anschließen, aber das Menü lässt ja überhaupt keine Konfiguration einer weiteren Nummer zu.
Kann man die Box überhaupt benutzen, um entweder:
-eine weitere VoIP Nummer vorn Arcor für Telefon 2 zu benutze? (Wenn ja, wie teuer ist die 2. Nr)
-direkt einen weiteren SIP-Account zu nutzen (hätte da noch einen von Sipgate)
Oder muss ich das Ding direkt durch eine Fritzbox ersetzen? Wobei dann wieder die Frage ist: Wie komme ich an die ganzen Konfig-Daten, die die Easybox mir verschweigt.
mfg
1.) Unter Extras Konfiguration sichern.
2.) Sprachpasswort auslesen http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=150674&highlight=Vodafone+Fritzbox&page=2
3.) Auf Werkseinstellungen.
4.) Wizard starten und DSL Zugangsdaten eintragen
5.)
Sprach-Benutzername: Arcor VoIP-Rufnummer mit Vorwahl
Angezeigter Name: Arcor VoIP-Rufnummer mit Vorwahl
Realm: arcor.de
Auth ID verwenden: Ja
Auth ID: Arcot VoIP-Rufnummer mit Vorwahl
Sprachpasswort: *********
Listen VC: VC1 auswählen
Proxy Server: arcor.de
Abgehende Proxy verwenden: Ja
Abgehender Proxy Server: <Vorwahl>.sip.arcor.de
Sprach-Benutzername: Sipgate ID
Angezeigter Name: Sipgate ID
Sprach-Passwort: ************
Realm: sipgate.de
Auth ID verwenden: Nein
Auth ID: leer
Proxy Server: sipgate.de
Abgehende Proxy verwenden: Nein
Abgehender Proxy Server: sipgate.de
Eine 2. Nummer kostet bei Arcor 4 ¤/Monat (Komfort Anschluss).
V.G. Pasde
Danke!
Hab noch ne Rückfrage im verlinkten Thread gestellt, wenn man die auch noch beantworten kann, steht einem Wechsel ja nichts mehr im Weg ;)
So, hab mir mal ne Fritzbox besorgt.
Die Sipgate-NR läuft schon mal, nur die von Arcor wird noch nicht registriert.
Muss der registrar vorwahl.sip.arcor.de oder einfach sip.arcor.de sein?
Die FB meldet zurück "Anmeldung nicht erfolgreich: 403"
Falls das was nützt.
Ok, hat sich erledigt.
War nen Fehler beim Benutzernamen ;)
Mh, also im Gegensatz zu seinem Screenshot hab ich den Registrar und Proxy auf Vorwahl.Sip.arcor.de:5060 gestellt.
Und das funktioniert auch.
Beim Benutzernamen hing es daran, dass ich "@arcor.de" hinter die Nummer gehangen hab. Alte T-online Angewohnheit ;)
