Applikation in Asterisk einbinden
robber437
12 Jun 2008
ich möchte die Applikation BACKTICKS in Asterisk einbinden. Compilliert habe ich das File nach der Anleitung auf http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=485805.
Danach habe ich backticks.so in app_backticks.so umbenannt und nach /usr/lib/asterisk/modules verschoben und anschließend die Datei /etc/asterisk/modules.conf um folgende Zeilen ergänzt/editiert:
[modules]
autoload = [B]yes[/B]
; Applications
load => app_backticks.so
Leider wird die Applikation nicht geladen und ich erhalte immer folgende Meldung:
WARNING[3490]: pbx.c:1832 pbx_extension_helper: No application 'Backticks' for extension (meine-telefone, s, 2)
Was mache ich falsch? Habe ich irgendwelche Einstellungen vergessen?
Achso ich benutze die modifizierte Asterisk-Version aus den Zakotel-Repositories.
robber
Upps, hab bemerkt dass beim Start schon folgende Meldung ausgespuckt wird:
WARNING[3690]: loader.c:363 load_dynamic_module: Error loading module 'app_backticks.so': /usr/lib/asterisk/modules/app_backticks.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Das Modul ist auf jeden Fall vorhanden, die Rechte sind auch richtig, dann kann ja nur mit der Kompillierung etwas nicht stimmen...
robber
bitte sieh dir mal die in der asterisk vorhandenen möglichkeiten an, ich würde das an deiner stelle mit einem AGI script machen, beispiele dazu findest du bei den zakotel paketen im verzeichnis "/var/lib/asterisk/agi-bin", hier ein PHP beispiel(chen):
#!/usr/bin/php -q
<?php
// --- START: NEEDED FOR ALL AGI SCRIPTS TO READ VARIABLES VIA STDIN FROM ASTERISK ---
function read() {
  global $in, $debug;
  $input = str_replace("\n", "", fgets($in, 4096));
  return $input;
$in=fopen("php://stdin","r");
// read variables from stdin and put it to the array "$agi":
while ($env=read()) {
  $s = split(": ",$env);
  $agi[str_replace("agi_","",$s[0])] = trim($s[1]);
  if (($env == "") || ($env == "\n")) {
    break;
// --- END: NEEDED FOR ALL AGI SCRIPTS TO READ VARIABLES VIA STDIN FROM ASTERISK ---
if(file_exists("/var/tmp/file-" . $agi["uniqueid"] . ".alaw")) {
  echo "exec Set FILE_DA=1\n";
  read();
} else {
  echo "exec Set FILE_DA=0\n";
  read();
dieses beispiel setzt die channel variable "${FILE_DA}" für den aktuellen channel auf den wert "1", wenn die entsprechende datei vorhanden ist.
extensions.conf:
[internal]
exten = 999,n,AGI(script.php)
exten = 999,n,NoOp(dateipruefung ergab: ${FILE_DA})
nicht vergessen, das script mit "chmod 755 /var/lib/asterisk/agi-bin/script.php" ausführbar machen.
wenn du uns mitteilst, wofür genau du das brauchst, können wir dir weiter helfen...
grüße,
laureen
Hi laureen,
danke für die fixe Antwort, hab fast das Gefühl du schmeißt das Forum fast allein;)
Hab das mit der Backticks Applikation hinbekommen, war ein totaler Duseligkeitsfehler, hatte das File auf einem anderen System kompilliert:-Ö.
Das mit dem AGI-Skript gefällt mir aber fast besser.
robber
and83
