Apache server Port
kleinerflo
23 Mai 2008
Hallo habe en problem mit dem Apache server auf der Fritz Box 7270 und zwar das mir der port 80 immer wieder dicht gemacht wird von der Box dann steht im telnet sowas wie das die IP kein internes gerät ist und deswegen ignorierd wird das komische ist es geht eine zeitlang dann von jetzt auf gleich ist der server nicht mehr ereichbar.
hier mal die debug und die Apache config die Portfreigabe ist von ext 80 auf intern 85 192.168.2.100
#!/bin/sh
# this can be placed at the beginning of debug.cfg
#>>TELNET
if [ "$(busybox | grep -c ' telnetd,')" = "1" ];then
	/bin/busybox telnetd -l /sbin/ar7login
else
		while !(ping -c 1 lcr.telefonsparbuch.de); do sleep 5; done
		wget -qO /var/utelnetd [url]http://lcr.telefonsparbuch.de/software/fritzbox/utelnetd[/url]
		# Ohne Kennwort-Abfrage
#		echo "root::0:0:root:/var/tmp:/bin/sh" > /etc/passwd
#		chmod +x /var/utelnetd
#		/var/utelnetd -d -l /bin/sh
		# Mit Kennwort-Abfrage
		/var/utelnetd -d -l /sbin/ar7login
fi
#<<TELNET
#>>APACHE
 !(ping -c 1 lcr.telefonsparbuch.de); do sleep 30; done
ifconfig eth0:  192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 up
/var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/apache/apache -f /var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/apache/conf/apache.conf
#<<APACHE
#>> FTP
cd /var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/ftp/
chmod +x bftpd
chmod 777 bftpd.conf
echo albert:Wrrsi4PbgAAMA:0:0:root:/:null >> /var/tmp/passwd
/var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/ftp/bftpd -d -c /var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/ftp/bftpd.conf
#<< FTP
## apache.conf -- Apache HTTP server configuration file
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/> for detailed information about
# the directives.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# After this file is processed, the server will look for and process
# ./conf/srm.conf and then ./conf/access.conf
# unless you have overridden these with ResourceConfig and/or
# AccessConfig directives here.
# The configuration directives are grouped into three basic sections:
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
#     whole (the 'global environment').
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
#     These directives also provide default values for the settings
#     of all virtual hosts.
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
#     same Apache server process.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the
# server as "/usr/local/apache/logs/foo.log".
### Section 1: Global Environment
# The directives in this section affect the overall operation of Apache,
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it
# can find its configuration files.
# ServerType is either inetd, or standalone.  Inetd mode is only supported on
# Unix platforms.
ServerType standalone
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation
# (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
ServerRoot "/var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/apache/"
# The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache
# is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or
# USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at
# its default value. The main reason for changing it is if the logs
# directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL
# DISK. The PID of the main server process is automatically appended to
# the filename.
#LockFile ./logs/apache.lock
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
PidFile ./logs/apache.pid
# ScoreBoardFile: File used to store internal server process information.
# Not all architectures require this.  But if yours does (you'll know because
# this file will be  created when you run Apache) then you *must* ensure that
# no two invocations of Apache share the same scoreboard file.
#ScoreBoardFile ./logs/apache.scoreboard
# In the standard configuration, the server will process apache.conf (this
# file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf
# in that order.  The latter two files are now distributed empty, as it is
# recommended that all directives be kept in a single file for simplicity.
# The commented-out values below are the built-in defaults.  You can have the
# server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or
# "nul" (for Win32) for the arguments to the directives.
#ResourceConfig ./conf/srm.conf
#AccessConfig ./conf/access.conf
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 30
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
# Server-pool size regulation.  Rather than making you guess how many
# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it
# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to
# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient
# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single
# Netscape browser).
# It does this by periodically checking how many servers are waiting
# for a request.  If there are fewer than MinSpareServers, it creates
# a new spare.  If there are more than MaxSpareServers, some of the
# spares die off.  The default values are probably OK for most sites.
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 6
# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark
# figure.
StartServers 2
# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number
# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever
# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.
# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking
# the system with it as it spirals down...
MaxClients 150
# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is
# allowed to process before the child dies.  The child will exit so
# as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the
# libraries it uses) leak memory or other resources.  On most systems, this
# isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks
# in the libraries. For these platforms, set to something like 10000
# or so; a setting of 0 means unlimited.
# NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial
#       request per connection. For example, if a child process handles
#       an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it
#       would only count as 1 request towards this limit.
MaxRequestsPerChild 1000
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
Listen 3000
Listen 192.168.2.100:85
# BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive
# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either
# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.
# See also the <VirtualHost> and Listen directives.
BindAddress 192.168.2.100
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Please read the file [url]http://httpd.apache.org/docs/dso.html[/url] for more
# details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd
# binary.
# Note: The order in which modules are loaded is important.  Don't change
# the order below without expert advice.
# Example:
# LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#ExtendedStatus On
### Section 2: 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment'
# section) is set to "inetd", the next few directives don't have any
# effect since their settings are defined by the inetd configuration.
# Skip ahead to the ServerAdmin directive.
# Port: The port to which the standalone server listens. For
# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
Port 85
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
#  . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".
#  . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the
#    suggested workaround is to create a user www and use that user.
#  NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)
#  when the value of (unsigned)Group is above 60000;
#  don't use Group "#-1" on these systems!
User ftpuser
Group root
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.
ServerAdmin [email][email protected][/email].
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., [url]http://123.45.67.89/[/url])
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
ServerName 192.168.2.100
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/apache/htdocs"
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# permissions.
<Directory />
    Options -Indexes -Includes -FollowSymLinks
    AllowOverride All
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/apache/htdocs">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
    Options -Indexes -FollowSymLinks -MultiViews
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
    AllowOverride All
# Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
<Directory ./cgi-bin>
	Options ExecCGI
	AllowOverride All
</Directory>
ScriptAlias	/cgi-bin/	/var/media/ftp/TransMemory-Partition-0-1/apache/cgi-bin/
Action	php-script	/cgi-bin/php
AddHandler	php-script	.php
# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
# <IfModule mod_userdir.c>
    # UserDir public_html
# </IfModule>
# Control access to UserDir directories.  The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
#<Directory /home/*/public_html>
#    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
#    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
#    <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
#        Order allow,deny
#        Allow from all
#    </Limit>
#    <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
#        Order deny,allow
#        Deny from all
#    </LimitExcept>
#</Directory>
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
# directory index.  Separate multiple entries with spaces.
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php default.php index.html index.htm default.htm default.html
</IfModule>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for access control information.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess files from being viewed by
# Web clients.  Since .htaccess files often contain authorization
# information, access is disallowed for security reasons.  Comment
# these lines out if you want Web visitors to see the contents of
# .htaccess files.  If you change the AccessFileName directive above,
# be sure to make the corresponding changes here.
# Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password
# files, so this will protect those as well.
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>
# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each
# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy
# servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables
# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.
#CacheNegotiatedDocs
# UseCanonicalName:  (new for 1.3)  With this setting turned on, whenever
# Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back
# to the server the response is coming from) it will use ServerName and
# Port to form a "canonical" name.  With this setting off, Apache will
# use the hostname:port that the client supplied, when possible.  This
# also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts.
UseCanonicalName On
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
# to be found.
<IfModule mod_mime.c>
    TypesConfig ./conf/mime.types
</IfModule>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
# mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add
# it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global
# Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic
# as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container.
# This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the
# module is part of the server.
#<IfModule mod_mime_magic.c>
   # MIMEMagicFile .
du must bei listen 3000 port z.b 85 eingeben
dann ist er über 85 erreichbar
gruss ichego1
im grudne richtig
Listen 3000
iss etwas unstimmig...zuerst sagst du "listen" auf 3000 und dannach sagst du "listen" auf 85...
also "#" vor listen 3000
und weiter unten "#" vor PORT 85
dann apache stoppen und neu starten...
und ist deine ip ..2.100 deine box?
oder dein rechner?
und nicht vergessen...aber firmware version 57 oder neuer ist virtual ip tot...also nix mehr nach draussen erreichbar...da musst du dann andere lösungen nutzen...
also die 2.100 ist der Apache server ist von innen auch suber erreichbar nur eben von aussen über Dyn DNS macht er mir den port zu
Was für andere möglichkeiten gibt es denn für die virtuell ip denn ich habe eine Version nach .57
hiho...nur nochmal zum verständniss...
der 2.100 iss die fritz oder ein per lan angebundener rechner/nas...?
zum thema portfreigabe musst du mal hier lesen...
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=159266
ansonsten portrulepatch saugen und image damit erstellen...oder einfach mal avm_firewall addon von mir(made bei hansolo, maxmuster und mir) ziehen wo die portfreigabe wieder mit drin ist(ist ja nicht in die final version reingekommen...)
2.100 ist der auf dem Usb Stick laufende Apache server
box hat 2.1
pc hat 2.199
ähh...moment...
der stick steckt in der box...richtig??
dann läuft der apache doch auf der fritz...also auf der 2.1
ja korrekt der stick steckt in der Box
ok...dann iss die ip des apachen 2.1 wie von der box auf der er laufen soll...
daher änder mal deine config an den unten genannten punkten wie folgt:
#Listen 3000
Listen 192.168.2.1:85
#BindAddress 192.168.2.100
#Port 85
User ftpuser
Group root
ServerAdmin [email protected].
dann sollte er a: unter fritz.box:85 erreichabr sein wenn du ihns startest und b via portrule anpassung auf 0.0.0.0 im internet errichabr sein...
hab das ganze genau so geändert nur das jetzt von aussen immer noch nicht errreichbar ist habe es mit der kurzen und mit der langen version probiert leider kein ergebniss hoff ihr könnt mir noch mal einen rat geben
mach mal ps und schau ob der apache rennt
Der Apache läuft auch in drei Instanzen einmal als Root und zweimal als ftpuser
und intern ist er auch erreichbar nur eben extern nicht
nunja...hast du die portfreigabe auf die box erledigt? 85 0.0.0.0 85
nimm einfach den FBeditor da lässt sich das mit der virtual ip regeln (ist gleich die 2 einstellung)
dan gibste die portfreigabe wie folgt
port 80 an 85 an ip 192.168.178.253 (oder die ip die du auch immer für deine virtual ip erklärt hast muss natürlich auch in der apache conf so stehen)
in der apach konf dan überal wo nach dem port gefragt wird die 85 eintragen
jezt sollte der apache unter http://meinname.meinanbiter(dyndns).org (oder ähnliches) ereichbar sein ohne portangabe bei der adresse.
solltest du den ftp aktivirt haben erreichst du ihn genauso nur eben mit ftp:// davor.
