AOl Phone ohne dsl mit wlan
pfandglas
1 Nov 2005
nach dem ich hunderte AOl Phone Beitraege finde, mach ich doch lieber
einen neuen auf, um Antworten zu finden.
Also ich habe folgende Umgebung:
- kein DSL
Internet: ISH kabel 5 Mbit
Level One router
level One access point (wlan)
ISDN mit Eumex 504PC-USB und 3 analog telefone dahinter
Ich habe nun die aolphone flat bestellt mit Fritz!box wlan,
ueber PC mit Software erfolgreich getestet (mit port forwarding)
Meine Frage(n):
ich möchte die fritzbox (wenn sie kommt) ueber wlan oder direkt hinterm
Router (lananschluss) nutzen.
Kann ich die "AOl gebrandete" box nutzen ? Reicht einfach nur
die Aenderung des Connection strings auf die ip-adresse (AOL 62.78.18.33) aus (da ja kein dsl),
muß ich die BOX plaetten und orginal AVM Firmware aufspielen ?
Ich hatte auch in Erinnerung, daß mehrere Rufnummern moeglich sind,
und bin natuerlich jetzt etwas sauer, dass (noch) nur eine geht.
Ziel ist eigentlich, Festnetz Telefon ganz abzuschaffen und 2 Gespraeche
mit 2 verschiedenen Nummern parallel machen zu koennen.
super Hilfe ;-)
aber nach 2 stunden fertig eingerichtet
erster schritt ran ans notebook
- dann neue firmware (wegen verbindung über lan)
- voip haendich eingerichtet mit ipadresse für Aol
- box an router geklemmt
- und schon liefs (beide richtungen)
Nun noch von telekom zu ish telefon wechseln für 5 ¤ grundgebühr mit rufnummer und ich bin bei 20 ¤ im Monat
Das einzige was mich tierisch ärgert, ich will die avmbox nicht als zentralen router sondern über wlan an meinen zentralen wlanrouter
verbinden (adhoc)
Gibt es da Lösungen ?
Afaik geht das nur per LAN-Buchse in der aktuellen Firmware.
seufz zu früh gefreut
moin
also problem Nummer 1:
Ich wollte ja garnicht mehr über festnetz telefonieren aber trotzdem die festnetznummer beim rauswählen übermitteln
also in fbox ersatz über festnetz deaktiviert und bei den nebenstellen
jeweils als erste rufnummer die festnetz msn zugeordnet, 2. die internet
Leider laufen dann alle Gespräche grundsätzlich übers festnetz
(laut Aol normal).
Problem Nummer 2.
Ich habe als registar die ipadresse hinterlegt, ist eine störung oder ich reboote die fritzbox dauert es bis zu 10 minuten ehe die registrierung erfolgreich war, im log steht ständig timeout, zeitüberschreitung
Meine weiber (groß und klein) waren etwas säuerlich drauf deswegen heut <g>
frage:
Kann man auf die fritzbox zugreifen wenn sie hinterm router steht wenn ja wie ?
(meinen PC als webserve nehmen und dann remote drauf gehen, wäre etwas extrem <g> )
Ja, sollte gehen, mit der IP-Adresse 192.168.178.1
Ist auch so,normalerweise reicht http://fritz.box , aber das muß man ausprobieren.
Remotezugriff bzw.Fernzugriff kannst Du bei der FBF ja ohne weiteres einrichten,hat aber einen Nachteil,die Portfreigabe ist dann lahmgelegt!
Gruß von Tom
Sorry,
ich meinte natürlich von draußen auf die box zugreifen, sowie es bei anderen Routern angeboten wird, nur das mein fb hinter einen anderen Router steht.
