So,hab jetzt alles nach Schomis Anweisung gemacht und das kam raus.
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 63888
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 63888
RWIN is a multiple of MSS
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
511104 (MSS x 44 * scale factor of 8)
255552 (MSS x 44 * scale factor of 4)
127776 (MSS x 44 * scale factor of 2)
63888 (MSS x 44) <-- current value
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 2555.52 kbps (319.44 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 1022.208 kbps (127.776 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 117 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
Das Runterladen funktioniert jetzt fast wie früher,also ab 900kbits dann geht es auf 600kbits und bis zu 400 dann bleibt es auch etwa bei 400 oder geht bisschen höher....vielleicht ändert es sich noch im Laufe.
Auf
http://speedtest.netcologne.de/ zieht es jetzt eine 100MB Datei mit 704kbits in 2min.
Also der Speed ist genau so wie früher zumindest auf dieser Page....mal sehen wie lange es hält.
Vielen Dank an eure Hilfe ohne euch weis ich auch nicht
