Anzeige der Rufnummer über Fritz!Box
ca.funke
17 Jan 2005
Hallo allerseits,
nach >>ein wenig Gefummel<< habe ich es geschafft, die Rufnummern von ankommenden Anrufen in der CALLERID(num) immer ins internationale Format zu übersetzen.
Somit steht in der ${CALLERID(num)} nun immer eine vollständige, internationale Nummer.
Die Anrufe werden an Nebenstelle 30 (DECT Handteil an einer Fritz!Box 7390) signalisiert.
Wenn nun ein Anruf ankommt, dessen Nummer geändert wurde, erscheint im Display für ~0.5 Sekunden die veränderte, korrekte Nummer. Danach springt die Nummer wieder auf das ursprüngliche Format zurück. In der Anruferliste der Fritz wird ebenfalls die "falsche" nationale Nummer gespeichert.
Kurzfassung der Frage wäre also: "Welche Variable wird über die Fritz! im Display des Endgerätes angezeigt?"
Dank und Gruss,
Christian
Für den Fall dass es hilft, hier noch die extensions.conf:
exten => 123,1,NoOp(CALLERID(num): ${CALLERID(num)})
exten => 123,n,GotoIf($["${CALLERID(num):0:2}"="00"]?prefixok:fixprefix)
exten => 123,n(fixprefix),Set(CALLERID(num)=0041${CALLERID(num):1})
exten => 123,n(prefixok),NoOp(CALLERID(num): ${CALLERID(num)})
exten => 123,n,Dial(SIP/30,,rtT)
exten => 123,n,Hangup
In der Konsole sehe ich, dass das (zumindest in der ${CALLERID(num)} ) auch korrekte Ergebnisse liefert:
nationaler ankommender Anruf mit Veränderung:
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [123@incoming:1] NoOp("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "CALLERID(num): 076409xxxx") in new stack
    -- Executing [123@incoming:2] GotoIf("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "0?prefixok:fixprefix") in new stack
    -- Goto (incoming,123,3)
    -- Executing [123@incoming:3] Set("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "CALLERID(num)=004176409xxxx") in new stack
    -- Executing [123@incoming:4] NoOp("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "CALLERID(num): 004176409xxxx") in new stack
    -- Executing [123@incoming:5] Dial("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "SIP/30,,rtT") in new stack
    -- Called SIP/30
    -- SIP/30-00000001 is ringing
internationaler ankommender Anruf ohne Veränderung:
    -- Executing [123@incoming:1] NoOp("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "CALLERID(num): 0044790671xxxx") in new stack
    -- Executing [123@incoming:2] GotoIf("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "1?prefixok:fixprefix") in new stack
    -- Goto (incoming,123,4)
    -- Executing [123@incoming:4] NoOp("SIP/NETVOIP_OUT-00000000", "CALLERID(num): 0044790671xxxx") in new stack
    -- Called SIP/30
Hab es geklärt, wenn auch nicht gelöst:
Das Problem tritt nur bei meiner eigenen Handynummer auf. Bei allen anderen Rufnummern funktioniert die Änderung und entsprechende Anzeige.
Da die korrekte "internationale" Rufnummer auch bei meiner eigenen Handynummer für 0.5 Sekunden angezeigt wird, und erst dann auf´s nationale Format zurückfällt, vermute ich ist meine Handynummer auf irgendeine Weise in der Fritz!Box gespeichert. Außer in der Rufnummernliste wüsste nur nicht wo. Selbst diese habe ich gelöscht, und es tritt immer noch auf.
Zwar sehr merkwürdig, aber verkraftbar.
Gruss, Christian
