Anrufmonitor streikt mit FW 14.04.06-3825 und Jfritz 0.6.0
noesis-
22 Jan 2006
ich habe gestern die neue Firmware aufgespielt und ein Update auf die neue Jfritz-Version 0.6.0 gemacht. Seit dieser Zeit, funktioniert der Anrufmonitor leider nicht mehr, d.h. wenn jemand anruft, kommt kein Popup.
Alles Andere läuft super. Die Firmware wird in Jfritz erkannt, die aktuelle Liste wird abgeholt und alle Einstellungen stimmen. Nach einem Anruf erscheint dieser dann auch in Jfritz und ein Popup informiert mich über einen neuen Eintrag.
Hat jemand eine Idee, warum der Anrufmonitor streikt?
Lieben Gruß
Chris
Fast vergessen... ich benutze den FritzBox Anrufmonitor
hast du ihn eingeschaltet? (#96*5*)
jepp, ist eingeschaltet, ohne Wirkung...
...hat noch jemand eine Idee?
Doch, schalte mal den Debug-Modus bei JFritz ein und schick uns die Ausgaben.
Per Suchfunktion bekommst du raus, wie man den Debug-Modus aktiviert.
Jo, kann ich bestätigen. Der Anrufmonitor geht nimmer.
alles klar, hoffe man kann was daraus erkennen...
(08:46:16) DEBUG: logging to file "debug.txt" has been enabled
(08:46:17) DEBUG: Found file to backup: jfritz.calls.xml
(08:46:17) DEBUG: Found file to backup: jfritz.phonebook.xml
(08:46:17) DEBUG: Found file to backup: jfritz.properties.xml
(08:46:17) DEBUG: Found file to backup: jfritz.quickdials.xml
(08:46:17) DEBUG: Found file to backup: jfritz.sipprovider.xml
(08:46:17) DEBUG: Found file to backup: Kopie von jfritz.properties.xml
(08:46:17) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(08:46:17) DEBUG: Save other properties
(08:46:17) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(08:46:17) DEBUG: Operating System : Windows XP
(08:46:17) DEBUG: JFritz runs on Windows
(08:46:18) DEBUG: Found FritzBox-Firmware: 14.04.06-3825
(08:46:19) DEBUG: Sorting unfiltered data
(08:46:19) DEBUG: updating the filter
(08:46:19) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(08:46:19) DEBUG: Start commandline parsing
(08:46:20) DEBUG: New instance of JFrame
(08:46:21) DEBUG: Create JFritz-GUI
(08:46:21) DEBUG: Check Systray-Support
(08:46:22) DEBUG: Action fetchList
(08:46:22) DEBUG: box.address: 192.168.178.1
(08:46:22) DEBUG: box.password: 154-56-132-176-6-208-246-66
(08:46:22) DEBUG: box.firmware: 14.04.06-3825
(08:46:22) DEBUG: Using Firmware: 14.04.06-3825 (FRITZ!Box 7050)
(08:46:22) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(08:46:24) DEBUG: Found Firmware: 14.04.06-3825 (FRITZ!Box 7050)
(08:46:24) DEBUG: Starting FBoxListener
(08:46:24) DEBUG: Retrieving the CSV list from the box
(08:46:24) DEBUG: Connected
(08:46:25) DEBUG: Recieved response, begin processin call list
(08:46:25) DEBUG: 1 Lines read from csv file
(08:46:25) DEBUG: 0 New entries processed
(08:46:25) DEBUG: Sorting unfiltered data
(08:46:25) DEBUG: updating the filter
(08:46:25) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(08:46:25) DEBUG: Finished processing response
(08:46:25) DEBUG: Action reverselookup
(08:46:31) DEBUG: Show JFritz-Window
Moin,
kann ich auch bestätigen. Ging zunächst einwandfrei, auch mit der neuen Beta. Doch heute funktioniert es plötzlich nicht mehr!
Komisch , wie gesagt lief 4 Tage einwanfrei!
Das ist seltsam. Es wird versucht den Anrufmonitor zu starten, aber dann geht es plötzlich nicht weiter.
Bei mir klappt es mit der Beta-FW wunderbar. Wartet mal auf die nächste Version, ich denke, diese sollte in den nächsten Tagen folgen.
Interessant! An welcher Position kann man das erkennen, dann können die Anderen ja mal bei sich schauen, ob dort ähnliches steht?
Dann warte ich mal auf die nächste Version, vielen Dank für die Hilfe!
Chris
Hi!
nur zur Erläuterung, diese Zeile bedeutet der JFritz-Anrufmonitor versucht sich mit der Box zu verbinden:
und Diese Zeile heißt, dass der JFritz-Anrufmonitor "denkt" er hat eine Verbindung mit der Box aufgebaut:
Offenbar handelt es sich hier um ein falsches Positiv... Warum wissen wir noch nicht :( .
--Brian
ich habe es heute schon mal mit der neuen Firmware versucht, vorher Jfritz deinstalliert und danach wieder neu installiert. Leider funktioniert der Anrufmonitor noch immer nicht...
Hier der aktuelle debug Eintrag:
(22:36:19) DEBUG: logging to file "debug.txt" has been enabled
(22:36:20) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(22:36:20) DEBUG: Save other properties
(22:36:20) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(22:36:20) DEBUG: Operating System : Windows XP
(22:36:20) DEBUG: JFritz runs on Windows
(22:36:21) DEBUG: Found FritzBox-Firmware: 14.04.06
(22:36:22) DEBUG: Sorting unfiltered data
(22:36:22) DEBUG: updating the filter
(22:36:22) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(22:36:22) DEBUG: Start commandline parsing
(22:36:22) DEBUG: New instance of JFrame
(22:36:23) DEBUG: Create JFritz-GUI
(22:36:28) DEBUG: Check Systray-Support
(22:36:28) DEBUG: Searching for FritzBox per UPnP / SSDP
(22:36:29) DEBUG: Timeout for SSDP
(22:36:29) DEBUG: Action fetchList
(22:36:29) DEBUG: box.address: 192.168.178.1
(22:36:29) DEBUG: box.password: 156-54-132-174-4-208-244-65
(22:36:29) DEBUG: box.firmware: 14.04.06
(22:36:29) DEBUG: Using Firmware: 14.04.06 (FRITZ!Box 7050)
(22:36:29) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(22:36:32) DEBUG: Found Firmware: 14.04.06 (FRITZ!Box 7050)
(22:36:32) DEBUG: Starting FBoxListener
(22:36:32) DEBUG: Trying to connect to 192.168.178.1:1012
(22:36:32) DEBUG: FBoxListener V3
(22:36:32) DEBUG: Watchdog enabled
(22:36:32) DEBUG: Connected
(22:36:32) DEBUG: Recieved response, begin processin call list
(22:36:32) DEBUG: 2 Lines read from csv file
(22:36:32) DEBUG: 0 New entries processed
(22:36:32) DEBUG: Sorting unfiltered data
(22:36:32) DEBUG: updating the filter
(22:36:32) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(22:36:32) DEBUG: Finished processing response
(22:36:32) DEBUG: Action reverselookup
Chris
Eigentlich SOLLTE es funktionieren. Keine Ahnung, wieso es bei dir nicht klappen will.
Ärgerlich, zumal sonst fast alles funktioniert (Rückwärtssuche, poup-Benachrichtigung über neue Importe, automatischer Abruf nach einem Anruf, usw.), aber danke für die Antwort.
Ich werde mal auf die nächste Version warten, vielleicht hat sich dann alles wieder erledigt...
Wie ist es bei Euch mit der neuen Firmware - @bolle & Dr.Verdi
Chris
moin,
bei mir funzt es wieder einwandfrei. Habe nur die Final FW auf die FB gespielt.
capncrunch schrieb:
Hi
Bist du sicher, dass das bei dir funktioniert?
Das ist ja das merkwürdige! Ich dachte erst das Signal kommt nicht an, aber er registriert wenn ein Anruf war und aktualisiert die Liste, so wie ich es in den Einstellungen aktiviert habe. Popups werden auch nicht unterdrückt, denn die Benachrichtigung erscheint ja als popup...
Ich warte einfach auf die nächste Version, sollte das Problem dann noch immer sein, kommt die alte Firmware und Jfritz-Version wieder drauf.
Mich würde noch interessieren, wie das bei Dr.Verdi ist?
die aktuelle debug:
(13:20:02) DEBUG: logging to file "debug.txt" has been enabled
(13:20:03) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(13:20:03) DEBUG: Save other properties
(13:20:03) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(13:20:03) DEBUG: Operating System : Windows XP
(13:20:03) DEBUG: JFritz runs on Windows
(13:20:04) DEBUG: Found FritzBox-Firmware: 14.04.06
(13:20:05) DEBUG: Sorting unfiltered data
(13:20:05) DEBUG: updating the filter
(13:20:05) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(13:20:05) DEBUG: Start commandline parsing
(13:20:05) DEBUG: New instance of JFrame
(13:20:05) DEBUG: Create JFritz-GUI
(13:20:07) DEBUG: Check Systray-Support
(13:20:07) DEBUG: Searching for FritzBox per UPnP / SSDP
(13:20:08) DEBUG: Timeout for SSDP
(13:20:08) DEBUG: Action fetchList
(13:20:08) DEBUG: box.address: 192.168.178.1
(13:20:08) DEBUG: box.password: 156-54-132-174-4-208-244-65
(13:20:08) DEBUG: box.firmware: 14.04.06
(13:20:08) DEBUG: Using Firmware: 14.04.06 (FRITZ!Box 7050)
(13:20:08) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(13:20:11) DEBUG: Found Firmware: 14.04.06 (FRITZ!Box 7050)
(13:20:11) DEBUG: Starting FBoxListener
(13:20:11) DEBUG: FBoxListener V3 to 192.168.178.1:1012
(13:20:11) DEBUG: Watchdog enabled
(13:20:11) DEBUG: Connected
(13:20:11) DEBUG: Recieved response, begin processin call list
(13:20:11) DEBUG: 2 Lines read from csv file
(13:20:11) DEBUG: 0 New entries processed
(13:20:11) DEBUG: Sorting unfiltered data
(13:20:11) DEBUG: updating the filter
(13:20:11) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(13:20:11) DEBUG: Finished processing response
(13:20:12) DEBUG: Action reverselookup
(13:20:14) DEBUG: Show JFritz-Window
popups...
also bei mir funzt jfritz eigentlich auch nicht so besonders...
die anruferliste wird zwar aktualisiert, aber die popups bei anrufen kommen eher sehr unzuverlässig.
es ist immer eine glückssache ob diese erscheinen oder nicht :(
Anrufmonitor mit 14.04.06 funktioniert teilweise
Hallo allerseits,
nach längerer Zeit des Mitlesens, will ich mich nun auch mal zu Wort melden. Zunächst mit einem großen Lob ans gesamte Forum!
Doch nun zum Problem mit dem Anrufmonitor von JFritz...
Seit ich gestern die 14.04.06-final auf meine FBF 7050 WLAN geladen habe, funktioniert der Anrufmonitor bei mir nur sporadisch. Die Debug-Meldungen von JFritz lassen mich vermuten, dass sich das Format der Informationen, die die FBF auf Port 1012 bereitgestellt geändert haben könnte und dies vielleicht das Problem ist.
JFritz v0.6.0 (c) 2005 by Arno Willig <[email protected]>
(08:24:35) DEBUG: debugging mode has been enabled
(08:24:37) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(08:24:37) DEBUG: Save other properties
(08:24:37) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(08:24:37) DEBUG: Operating System : Windows XP
(08:24:37) DEBUG: JFritz runs on Windows
(08:24:39) DEBUG: Found FritzBox-Firmware: 14.04.06
(08:24:39) DEBUG: Sorting unfiltered data
(08:24:39) DEBUG: updating the filter
(08:24:39) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(08:24:39) DEBUG: Start commandline parsing
(08:24:40) DEBUG: New instance of JFrame
(08:24:40) DEBUG: Create JFritz-GUI
(08:24:42) DEBUG: Hiding comment column
(08:24:42) DEBUG: Hiding port column
(08:24:42) DEBUG: Check Systray-Support
(08:24:45) DEBUG: Found Firmware: 14.04.06 (FRITZ!Box 7050)
(08:24:45) DEBUG: Starting FBoxListener
(08:24:45) DEBUG: Trying to connect to 192.168.38.8:1012
(08:24:45) DEBUG: Connected
(08:24:45) DEBUG: FBoxListener V3
(08:24:45) DEBUG: Watchdog enabled
(08:26:44) DEBUG: Show JFritz-Window
(08:26:45) DEBUG: Ignored MSNs:
(08:26:45) DEBUG:
(08:26:45) DEBUG: Server: 26.05.06 08:26:39;CALL;0;0;0003872XXXX3;0003872XXXX0#;
SIP2
(08:26:45) DEBUG: Split[0] = 26.05.06 08:26:39
(08:26:45) DEBUG: Split[1] = CALL
(08:26:45) DEBUG: Split[2] = 0
(08:26:45) DEBUG: Split[3] = 0
(08:26:45) DEBUG: Split[4] = 0003872XXXX3
(08:26:45) DEBUG: Split[5] = 0003872XXXX0#
(08:26:45) DEBUG: Split[6] = SIP2
(08:26:45) DEBUG: Called: 0003872XXXX0
(08:26:45) DEBUG: Provider: 0003872XXXX3 ([email protected])
(08:26:45) DEBUG: Searchin in local database ...
(08:26:45) DEBUG: Found in local database:
(08:26:45) DEBUG: Searching in local database ...
(08:26:45) DEBUG: Found in local database: ,
(08:26:48) DEBUG: Ignored MSNs:
(08:26:48) DEBUG:
(08:26:48) DEBUG: Server: 26.05.06 08:26:42;DISCONNECT;0;0;
(08:26:48) DEBUG: Split[0] = 26.05.06 08:26:42
(08:26:48) DEBUG: Split[1] = DISCONNECT
(08:26:48) DEBUG: Split[2] = 0
(08:26:48) DEBUG: Split[3] = 0
(08:26:48) DEBUG: Split[4] =
(08:27:28) DEBUG: Ignored MSNs:
(08:27:28) DEBUG:
(08:27:28) DEBUG: Server: 26.05.06 08:27:22;CALL;0;0;;08003302424;POTS
(08:27:28) DEBUG: Split[0] = 26.05.06 08:27:22
(08:27:28) DEBUG: Split[1] = CALL
(08:27:28) DEBUG: Split[2] = 0
(08:27:28) DEBUG: Split[3] = 0
(08:27:28) DEBUG: Split[4] =
(08:27:28) DEBUG: Split[5] = 08003302424
(08:27:28) DEBUG: Split[6] = POTS
(08:27:35) DEBUG: Ignored MSNs:
(08:27:35) DEBUG:
(08:27:35) DEBUG: Server: 26.05.06 08:27:29;CONNECT;0;0;08003302424;
(08:27:35) DEBUG: Split[0] = 26.05.06 08:27:29
(08:27:35) DEBUG: Split[1] = CONNECT
(08:27:35) DEBUG: Split[2] = 0
(08:27:35) DEBUG: Split[3] = 0
(08:27:35) DEBUG: Split[4] = 08003302424
(08:27:35) DEBUG: Split[5] =
(08:27:39) DEBUG: Ignored MSNs:
(08:27:39) DEBUG:
(08:27:39) DEBUG: Server: 26.05.06 08:27:34;DISCONNECT;0;5;
(08:27:39) DEBUG: Split[0] = 26.05.06 08:27:34
(08:27:39) DEBUG: Split[1] = DISCONNECT
(08:27:39) DEBUG: Split[2] = 0
(08:27:39) DEBUG: Split[3] = 5
(08:27:39) DEBUG: Split[4] =
Zuerst habe ich jemanden per VOIP von dus.net nach dus.net angerufen. Der ausgehende Anruf wurde sofort von JFritz erkannt und als Traymessage angezeigt! Da der angerufenen nicht da war, legte ich auf; auch das erkannte JFritz.
Danach wählte ich die Nummer der T-Net Box. Obwohl JFritz die Daten von der FBF empfing, werden diese nicht korrekt geparst und es gab folglich auch keine Traymessage. Dieses Verhalten lässt sich beliebig reproduzieren: Alle Telefonate (ein- und ausgehend) über VoIP werden angezeigt, die über's Festnetz nicht. Ärgerlich, da ich häufig übers Festnetz angerufen werde.
Viele Grüße,
Patrick
@Patrick: Prima Beitrag. Das hat mich nun wirklich weitergebracht (keine Ironie).
Du hast wahrscheinlich, wie ich auch, analoges Festnetz. Ich muss diesen Bug mal bei mir überprüfen und melde mich dann in den nächsten Tagen.
Robert
