Anmeldung DECT-Hörer an Maxwell 10
kaetzchen56
16 Sep 2017
Hallo zusammen
Nachdem ich mein Maxwell 10 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu konfiguriert habe, kann ich meinen Hörer nicht mehr registrieren.
Ich gehe übe Einstellungen --> DECT Mobilteil registrieren.
Das Maxwell 10 meldet, dass das DECT-Teil gesucht werde, findet das Ding aber nicht.
Auch dad Drücken der Tastenkombination "leiser" und "auflegen" bringt nichts.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Batterieladeanzeige im Display des Maxwell 10 nicht mehr vorhanden ist.
Ich habe die Batterie aus dem Hörer entfernt und wieder eingesetzt, die Melodie ertönte kurz - und fertig....
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Das Mobilteil muss auch noch in den Registrierungsmodus versetzt werden.
Hastdu diese Prozedur befolgt?
Ansonsten passiert da nichts!
Activate DECT handset in registration mode.
  • Turn the handset off using the Disconnect button (red On Hook key).
  • Press the volume down (-) key and keep it pressed, turn the handset on using the Disconnect button while keeping the volume down pressed.
  • You will hear the handset registration sound.
In diesem Video fehlt der entscheidende Teil.
Ja, das habe ich mehrmals - leider erfolglos - versucht.
Da ist nur so ein ganz kleiner Ministecker am Akkupack.
Vllt. sind die Kontakte verbogen?
Verpolt?
Öffne den Hörer noch einmal ...
Hallo zusammen
Das Problem hat sich in der Zwischenzeit gelöst.
Ich habe den roten Knopf viel zu wenig lange gedrückt.
Man muss drücken bis ein Signal ertönt. Leider steht das in der Bedienungsanweisung nirgends...
Vielen Dank
Vllt. in #2 überlesen: "You will hear the handset registration sound." ?
brainkennedy
