hallo,
ich lese schon seit 4 h tutorials und mache und tue asterisk scheint auf der fbf 7170 zu laufen, zumindest startet er ohne murren. habe alles nach rezept gemacht siehe
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=582190&postcount=1
und auf den usb-stick installiert
nun habe ich die sip.conf angepasst:
da unter kommen noch ein paar geräte die ich erst einmal drin gelassen habe weil ich nicht weiß, wie man passagen kommentiert :-/
das dachte ich wäre es bzgl. asterisk konfiguration... hab ich bis hier schon etwas vergessen?
laut ps in der console läuft asterisk auch. komischerweise hört port 5061 gerade nicht und netstat -a sagt auch nicht listen
jetzt richte ich x-lite ein:
displayname:myname
user name: myname
password: ******
authorisation user name: myname
domain: 10.11.20.1:5061
etwas anderes stelle ich nicht ein
gerade habe ich fehler 404 aber vorhin hatte ich fehler 408. kann es sein, dass ich etwas grundsätzlich falsch mache?
Vielen vielen dank für eure hilfe
Paolo
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
; port 5060 already used by fritzbox, so use 5061
; and reconfigure local sip phones (remote sip goes through asterisk!)
; XLITE in same subnet example config (fritzbox 192.168.222.100)
; - System Settings / SIP Proxy / Default
; - Enabled: Yes
; - Display Name=Username=Auth. User=: 771
; - Password: 771
; - Domain/Realm: 192.168.222.100
; - SIP Proxy: 192.168.222.100:5061
; - Outbound Proxy: (empty)
; - Use Outbound Proxy: Never
; - Send Internal IP: Always
; - Register: Default
; - Advanced System Settings / Audio / Silence Settings
; - Transmit Silence: Yes
bindport=5061 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de
;using external sip provider
;and coping with dynamic ip address (the entry localnet=127...
;is required if the avm sip client is registered at localhost:5061)
;(idea taken from [email protected])
;externhost=my.dynamic.host
;localnet=127.0.0.0/255.0.0.0
nat=yes
;canreinvite=no
localnet=10.11.20.0/255.255.255.0
;register => bluesip/username:[email protected]/sip1
;...(http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=500468&postcount=12)
[771]
context=myname
callerid="Ich"
host=dynamic
domain=10.11.20.1
;nat=yes
qualify=no ; X-Lite is behind a NAT router
type=friend
user=myname
secret=******
;mailbox=771
;canreinvite=no ; Typically set to NO if behind NAT
;regexten=1234 ; When they register, create extension 1234
;username=xlite1
disallow=all
allow=gsm ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
allow=ulaw
allow=alaw
displayname:myname
user name: myname
password: ******
Paolo
