alternatives asterisk-opt für fli4l 3.0.x und 3.1.x (m. hfc)
Neu: bristuff-0.3.0-PRE-1u
0.3.0-PRE-1u asterisk 1.2.13
0.3.0-PRE-1t
    - fixed "removed "callstate fix" fix
    - added experimental support to display the correct callerid on a SNOM phone
      after making an attended transfer to that phone
    - introducing res_esel (Extension State Export Logic)
    - updated to asterisk 1.2.12.1, zaptel 1.2.9.1
0.3.0-PRE-1s
    - added "FASTBUSYONBUSY" Makefile option to libpri
    - fixed "BAD CRC" error on layer 1 activation in TE mode
    - added hardware bridging support to qozap
    - moved debugging messages in qozap to debug > 0
    - updated to asterisk 1.2.10
    - libgsmat fix for "network registration rejected"
    - removed "callstate fix"
    - autoanswer "exception flag" fix
    - MG2 is now the default echo canceler (zaptel)
    - audio will not pass through userspace if transfercapablity is digital (app_dial)
    - hangup cause fix when using priindication=passthrough
0.3.0-PRE-1r
    - fixed devicestates for peer register/unregister
    - moved extensionstates to AMI privilege "extensionstatus"
    - added "Hint:" to extensionstatus event (AMI)
    - added "gsm [no] debug channel <channel>" to chan_zap
    - modified autoanswer to re-register dynamic extensions on reload
    - fixed drivers to compile with latest 2.6 kernels
    - improved libpri/chan_zap communication for BRI_CPE and BRI_CPE_PTMP
asterisk 1.2.13
libpri 1.2.4
zaptel 1.2.10
zaphfc-florz-12-patch
chan-capi-cm rev. 393
chan-sccp vom 8.4.06
openssl.0.9.8d
Bitte sowohl das opt als auch das mod auswechseln - kein Mix!!!
Könnte ich von Euch mal ein feedback zum 'bristuff-0.3.0-PRE-1u' erhalten - läuft alles soweit?
Hi Netview;
ich bin dran an der Sache, will aber auch gleichzeitig von 3.1.0 auf 3.1.1 "aufsteigen". Bitte noch ein wenig Geduld.
Und Junghanns hat schon wieder einen fix nachgeschoben:
bristuff-0.3.0-PRE-1v
    - fixed segfault introduced by 0.3.0-PRE-1u in chan_sip
mod bereits upgedated - bitte neu downloaden!
PS: am opt hat sich nichts geändert 1u ist identisch mit 1v - also nur das mod tauschen!!!
So - ich habe heute eine neue Maschine bekommen (Pentium IV 1600 Mhz) und gleich mal auf den aktuellen bristuff-1v unter fli4l-3.1.1 (kernel 2.6.16.27) umgestellt:
fli4l 3.1.1 # cat /proc/version
Linux version 2.6.16.27 (jw5@eisler) (gcc version 3.4.4 20050314 (prerelease) (Debian 3.4.3-13)) #1 Tue Aug 29 13:59:47 CEST 2006
li4l 3.1.1 # lsmod
zaphfc 12172 3 - Live 0xf0992000
zaptel 187204 11 zaphfc, Live 0xf0b41000
crc_ccitt 1552 1 zaptel, Live 0xf0990000
fli4l 3.1.1 # ztcfg -vvvv
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
3 channels configured.
fli4l 3.1.1 # asterisk -dddvvvr
Parsing /etc/asterisk/asterisk.conf
Parsing /data/share/asterisk/etc/extconfig.conf
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
  == Parsing '/data/share/asterisk/etc/extconfig.conf': Found
Asterisk 1.2.13-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1v, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <[email protected]>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'show license' for details.
Connected to Asterisk 1.2.13-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1v currently running on fli4l (pid = 4642)
Verbosity is at least 3
    -- Remote UNIX connection
fli4l*CLI> zap show status
Description                              Alarms     IRQ        bpviol     CRC4
HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] layer 1 DE· OK         0          0          0
fli4l*CLI> zap show channels
   Chan Extension  Context         Language   MusicOnHold
 pseudo            outbound        de
      1            outbound        de
      2            outbound        de
Ich bin jetzt also auch in der bristuff-Gemeinde gelandet - habe früher halt das opt nur gebaut ohne groß testen zu können ;-)
Das opt scheint also zu funktionieren :mrgreen:
Hallo Netview;
erstmal Glückwunsch von mir! Hoffentlich funktioniert das ganze Projekt auch recht lange. Ich meine vor allem das buildroot... Damit die ganze Fli4L-und- bristuff-Gemeinde, zu der Du ja jetzt auch gehörst, recht lange Freude an der Sache hat! :-D
Nur mal so nebenbei: ist ein P-IV für einen Fli nicht außerordentlich unterfordert; oder sagen wir es mal salopp - "overdressed"? Wieviel Watt verbrät der denn?
Wenn Du den Rechner sozusagen "übrig" hattest und nur zum testen einschaltest, eben nicht als produktiven Asterisk, dann mag dessen Einsatz ja noch gerechtfertigt sein. Oder hast Du zukünftig vor, weitere HFC-Karten respektive -Kanäle einzubauen?
Ich bin eben neugierig! ;-)
Hallo Günter!
Overdressed vielleicht?!
Aber ich habe das Teil geschenkt bekommen mit 120GB HD und 1 GB Speicher, also Platz genug für zahllreiche opts und mindestens einer weiteren hfc-Karte. Neben asterisk läuft dort squid, samba, eXtremail, fetchmail, pureftp, tftp usw.
Die Grafikkarte sowie Soundkarte habe ich bereits stillgelegt und so soll der Verbrauch bei ca. 30-40 Watt liegen. Da ich den Zugang auch beruflich nutze (bin Telearbeiter und per VPN angebunden) und auch bis zu 5 Familienmitglieder gleichzeitig telefonieren wollen (4 Frauen im Haushalt ;-) ) muss man halt starke Geschütze auffahren! Im Januar kommt dann auch ein 10Mbit-Kabelanschluss anstelle meiner 1500 DSL-Leitung :)
Als Not-Reserve habe ich noch einen Pentium II 300 Mhz der den worst-case abdecken soll (* halt ohne hfc aber mit capi), falls der Bolide mal Probleme bekommt!
Achja - und einen Mini-Asterisk (accessVoIP one) habe ich auch noch am Rennen!
Insgesamt werkeln manchmal bis zu 10 PC gleichzeitig :mrgreen:
Wer es unbedingt braucht - die Änderungen zu 1v sind nicht sonderlich signifikant:
0.3.0-PRE-1w
    - fixed line sync source selection in qozap
    - fixed hardware bridging "one-way-audio" bug in qozap
    - fixed stuck gsm channels
    - improved gsm sms support (manager commands, pbx_spool, PDU deccoding)
    - fixed sim hotplug changer support
      to replace a sim, shutdown the gsm module using:
        ztcfg -s<SPAN>  (e.g. "ztcfg -s1")
      replace the sim and start the gsm module using:
        ztcfg -a<SPAN>  (e.g. "ztcfg -a1")
      This can be done while asterisk is running. Sometimes this can be useful
      to reset individual PRI/BRI spans
Daneben basiert diese Version auf der rev. 46337 - also etwas aktueller als die 1.2.13!
chan-capi rev. 405
Wichtig: es handelt sich um eine für i686 optimierte Version
http://www.ip-phone-forum.de/downloads.php?do=file&id=327
0.3.0-PRE-1w: statt chan-capi rev. 401 jetzt die 405 enthalten!
Kann es sein, dass die neuesten Versionen nicht mehr unter Fli 3.0.x laufen?
Es werden *.ko-files in /opt/files/lib/modules/2.6.16.27/kernel/misc abgelegt.
die Fli-Build-Prozedur verlangt aber .o-Files in 2.4.32...
Der Eintrag Kernel_Version=2.6.16.27 bringt mir jede Menge anderer Fehler
Neu: bristuff-0.3.0-PRE-1x
0.3.0-PRE-1x
    - added software hdlc option for cwain driver ("modprobe cwain hw_hdlc=0")
    - added hardware audio bridging to cwain driver ("modprobe cwain dacs=1")
    - updated to asterisk 1.2.14
    - fixes for ztgsm/chan_zap ("..unable to dial in state..")
0.3.0-PRE-1w
      to reset individual PRI/BRI spans.
0.3.0-PRE-1v
0.3.0-PRE-1t
0.3.0-PRE-1s
0.3.0-PRE-1r
asterisk 1.2.14
libpri 1.2.4
zaptel 1.2.12
chan-capi-cm rev. 411
openssl.0.9.8d
Das Update funktionierte problemlos, vielen Dank Holger! :) :)
fli4l 3.1.0 # asterisk -r
Asterisk 1.2.14-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1x, Copyright (C) 1999 - 2006 Digium, Inc. and others.
Connected to Asterisk 1.2.14-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1x currently running on fli4l (pid = 7482)
fli4l*CLI>
Na dann viel Spass damit (bei mir läuft der fli4l 3.1.1 mit kernel 2.6.16.27 - 1x läuft damit auch)!
Übrigens in Kürze kommt squid-2.6STABLE8 (in der 7 sind wohl ein paar kleine bugs - ich warte auf den tarball kommt heute od. morgen)!
Nur kurz noch zum Squid:
Du hattest in der NG etwas angedeutet, wie man das QOS im Hinblick auf Verbesserungen für VoIP konfigurieren kann. Dort war auch von Squid die Rede, wobei Du etwas hinzukompiliert hast, so eine Art statische Zuweisung für VoIP-Traffic.
Kannst Du bitte nochmals hier kurz etwas dazu schreiben; vor allem, ob sich dieses bei Dir bewährt hat und wo man eventuell etwas herunterladen kann?
Vielen Dank.
Hallo Holger;
bitte nochmals zum Update des mod:
ich stelle hier seit dem Update folgendes fest:
ein Ruf geht über VoIP ins Festnetz raus. Beim Angerufenen erscheint die Rufnummer im Display, er nimmt ab und meldet sich. Dann passiert einige Sekunden lang überhaupt nichts. Nach mehrmaligem "Nachfragen --> Hallo, hallo" kommt dann endlich eine Gesprächsverbindung zustande.
Hast Du eine Idee, was ich tun sollte, um herauszufinden, woran das liegen könnte?
Günter
zapata.conf:
switchtype=euroisdn
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=100 <== was steht hier bei Dir (Zeit in ms!)?
Hallo Holger,
im Augenblick sieht meine zapata.conf (etwas chaotisch wie immer) folgendermaßen aus:
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
;setcallerid(""<${CALLERIDNUM}>)
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
;signalling = bri_cpe_ptmp
;group = 2
;channel => 4-5
Falls Du weitere Hinweise hast, bitte, immer her damit.
Zunächst werde ich aber erstmal die obigen Änderungen einpflegen.
Vielen Dank
Günter
curious2315
