ich habe bei mir im Haus eine Compact 5020 als Telefonanlage hinter einer Fritzbox 7590 laufen.
Die TK-Anlage ist aktuell noch per S0-Bus mit der Fritzbox verbunden und das läuft so auch ohne Probleme.
Bisher habe ich an der TK-Anlage nur analoge und ISDN Endgräte betrieben.
Die externen Rufnummern werden so in der Fritzbox registriert und über den S0-Bus einfach nur zur Anlage durchgereicht.
Jetzt habe ich zu meiner etwas entfernt liegenden Garage eine WLAN-Verbindung gebaut um da auch eine Netzwerk bzw. Internetverbindung zu haben.
In der Garage habe ich eine alte Fritzbox an das Netzwerk gehängt die quasi ein Dect/IP-Phone Gateway arbeiten soll.
Als ersten Versuch habe ich die alte Fritzbox mal direkt an der 7590 als VoIP-Telefon registrieren lassen und kann dann ohne Probleme natürlich nur über die externen Rufnummern telefonieren - abgehend wie ankommend.
Da ich das Telefon in der Garage aber als normale Nebenstelle an der TK-Anlage betreiben möchte um auch interne Gespräche führen zu können habe ich die Daten in der Fritzbox in der Garage geändert und jetzt ist die an der TK-Anlage registriert. Natürlich jetzt mit einer Telefonnummer der TK Anlage. Rufe ich das Garagentelefon an kommt da auch der Ruf an und ich kann problemlos telefonieren.
Wenn ich jetzt aber versuche von dem Garagentelefon aus eine Verbindung aufzubauen passiert nach der Eingabe der Rufnummer nichts. Meine Frage wäre jetzt muss man nach der Rufnummer noch etwas eingeben um quasi den Verbindungsaufbau zu starten???
Bei der Registrierung direkt an der Fritzbox musste ich nur wie bei einem üblichen analog oder ISDN Telefon die Rufnummer eingeben und sofort danach ging der Ruf raus.
Es wäre klasse wenn Ihr mir hier helfen könntet.
Danke und Gruß
dnwalker
Danke und Gruß
dnwalker
