[Info] Alte Arcor Starterbox und Fritzbox 7490
Kusselin
29 Nov 2011
Hallo Zusammen,
Kollege hat noch alten DSL-ISDN Anschluss mit der og Starterbox. ArcorRouter ist defekt. Jetzt hat er sich eine Fritz 7490 zugelegt.
Wie ist / wäre da jetzt die Verkabelung und muss in der Fritzbox die Arcor anschlusskennung mit eingetragen werden??
Bräuchte hier kurzfristig Rückinfo
Herzlichen Dank
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die F!B benötigt dann, wenn sie die Internetverbindung herstellt, die Zugangsdaten vom Ambieter, richtig.
An der Verkabelung sollte sich nicht viel ändern, vll zeigst Du uns ein Bild oder nennst noch wie die Verkabelung aktuell aussieht (das genaue Modell des defekten Geräts wäre ebenso hilfreich)
Ok bilder und so kann ich erst machen wenn ich vor Ort bin..aber danke
Wenn es auch weiter beim ISDN-Anschluß bleibt(???), dann wird ISDN über ein Y-Kabel das Signal in der 7490 eingespeist. Wenn NUR die Starterbox dran war, dann wird jetzt wieder ein Splitter benötigt, falls zusätzlich Internet über die Leitung geht. Die Starterbox hat nach meiner Erinnerung die Funktion von Splitter, NTBA und Endgeräte-Speisung bereitgestellt.
Waldi2000
