Andi_84
Aktives Mitglied
- Mitglied seit
- 3 Okt 2009
- Beiträge
- 1,228
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 36
When you "just" upgrade the FW (but not want to change the Annex from B to A) then you can remove the checkbox at "clear mtd3+4" in the ruKernelTool (on the tab "Upload-Parameter"). To do so, you have to activate the "Expertenmodus" (Expert Mode). -> It can be found in the menu "Einstellungen" (Settings).Completely re-flashing the Box with ruKernelToolfor for every update is of course a pain, as all settings are lost.
It should work, as long as the "gap" between the old and new FW version is not too large. And only if you upgrade to the same type of FW, i.e. from Final to Final or from Lab-Version to Lab-Version.Can we save the settings (Einstellungen sichern) and use this file to recover the settings in the new Firmware version ?
xUpdate:
The flashing-manual ("HOWTO: Flashing a 7170 from any firmware to the english firmware 54.04.82, Annex A") is now also available in Russian language. Many thanks to IPPF-Member Andrew_a (Andrey) for translation.
Die Flash-Anleitung ("Umflashen einer 7170 von irgendeiner deutschen Firmware auf die englische Firmware 54.04.82, Annex A") ist jetzt auch auf Russisch verfügbar. Vielen Dank an IPPF-Member Andrew_a (Andrej) für die Übersetzung.
Теперь руководство "«Льем» FritzBox 7170 из любой прошивки в английскую прошивку 58.04.82 с аннексом А" имеется также на русском языке. Большое спасибо Andrew_a (Андрей) за перевод.
HTML: KLICK.
PDF: KLICK.
Best regards,
Andi
