Folgendes Problem:
Ich habe eine Fritzbox 7170 als Repeater hinter einer Fritzbox 7240. Sinn der Übung ist es, auch im Arbeitszimmer einen Telefonanschluss (fürs Fax) zu haben, ohne ein Kabel durch die ganze Bude legen zu müssen.
Die Zugangsdaten von Alice VoIP habe ich aus dem IAD ausgelesen, und im Router funktioniert das auch ohne Probleme. Ich kann mit Alice nach außen telefonieren, und Anrufe über sipgate empfangen.
Dann die Fritzbox 7170 als Repeater eingerichtet, hat auch ansich ganz gut geklappt, nur dass sich die Alice-Nr. nicht registriert. Die Sipgate-Nummer registriert sich allerdings ohne Probleme.
Folgende Auffälligkeiten:
1. Die Fritzbox 7170 fragt zusätzlich bei den Daten zur Internettelefonie einen STUN-Server ab, den muss man bei der Fritzbox 7240 nicht eingeben. Habe dazu von Herrn Google erfahren, dass dort das Gleiche rein muss, was auch im Proxy rein kommt (registrar79.sip.alice-voip.de). Geht aber nicht. Auch sip.alice.de bringt keinen Erfolg.
2. Nun muss man ja das Routing vom Zweit-Sip-Anbieter noch weg vom 1. PVC konfigurieren, also gesagt, getan, bei der Fritzbox 7170, wobei dort die phrase "route_always_over_internet = no" 2 mal vorkommt, einmal in Zeile 1523 und einmal in Zeile 1585. Egal welche Kombinationen aus yes und no man setzt, es geht bestenfalls Sipgate, nicht Alice, und zwar immer dann, wenn einmal yes, und einmal no eingestellt ist, egal in welcher Reihenfolge.
Hat jemand ne Idee, was hier noch faul sein könnte?
