aktuelle 701v fw + avm7170
polluxx2008
24 Mrz 2008
hallo leute,
habe den 701v neu und frage mich, ob ich die beiden
aktuellen fw's, sowohl von t-com und avm (7170) benutzen kann
oider ob ich ältere nehmen muss. und welche script-datei
ist dann die dementsprechend passende?
hab leider bis dato nix gefunden :(
gruss
die jeweils neuesten Firmwares funktionieren. Kannst sogar eine der 7170 Betas nehmen, geht auch.
Link zum Skript ist in meiner Signatur. Die letzte Version sollte funktionieren, obwohl ich selber mit den neueren Probleme habe und daher immer die Version vom 22.12. verwende.
Stephan
die vom 22.12? meinst du jetzt die von t-com?
Nein, die Skriptversion vom 22.12.
hi stephan und schonmal danke
achso, du meinst das script, ne?
gut, nehm ich das einfach mal vom 22.12.
und dazu dann die 33.04.45 (t-com)
firmware und von avm dann die
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware Version 29.04.49 ?
gruss
polluxx
Das sollte klappen. Hatte die Kombination vor einiger Zeit auch mal am laufen.
Stephan
hört sich gut an.
gibts für jedes script denn ne anleitung
loder ist das bei allen gleich?
Das Vorgehen ist bei allen ziemlich gleich. Einfach die Firmwares in den entsprechenden Ordner kopieren und dann das Skript mit ./707 starten. Die fertige kernel.image sollte dann direkt über adam2 auf die Box geladen werden. Einfach den Anweisungen am Bildschirm folgen.
Keine Panik! Steht hier alles beschrieben.
also, habe jetzt folgendes zusammen:
- fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.49
- fw_Speedport_W701V_v33.04.45
- speed-to-fritz_22_12_2007-beta.tar
brauch ich noch etwas?
(habe ja bei der flash-prozedur kein internet)
Sieht gut aus. Denk an die Werksresets!
So lange Du Dich an die vorher verlinkte Anleitung hältst, kann nicht viel schief gehen.
Viel Erfolg!
danke... eine letzte frage noch:
brauch ich unbedingt nen konfigurierten inet-zugang
für das ganze?
Zum Flashen? Nö, wieso auch? Nach dem Werksreset sind die Zugangsdaten eh weg.
richtig... sorry, hab ab und an ne lange leitung...
der in der anleitung angesprochene internetzugang ist
ja nur fürs downloaden der fw's...
so, werd maln versuch starten
gruss
hm.. etwas verwirrt bin ich doch noch:
in der anleutung steht, dass man ne bestehende internet-verbindung
braucht und auch in dieser datei "firmware.conf" sind, wie
dort beschrieben, links drin....
Eine Internetverbindung brauchst Du nur, wenn das Skript die Firmwares runterladen soll. Da Du die beiden Dateien schon hast, entfällt das.
also muss ich die datei firmware.conf
gar nicht bearbeiten, richtig?
jut, soweit.... dann starte ich mal n versuch.
die momentane t-com-firmware-version
meines 701v ist ja latte, oder?
Momentane Version ist egal.
Die firmware.conf musst du evtl. trotzdem bearbeiten. Die Zeilen mit den vorhandenen Firmwares dürfen halt nicht auskommentiert sein, die restlichen hingegen schon.
hallo,
hier das ergebnis:
kann die fritz.box leider nicht
vom browser aus erreichen. hab
nen redet gemacht, schon 2mal
die scheint sich immer selbst zu resetten
oder so...
hgweiss
