AGfeo AS43 LAN Modul 509 EWETEL
Jonny-deluxe
24 Jan 2017
zuerst einmal bin ich ziemlich neu was SIP betrifft.
Ich habe eine Agfeo TK Anlage AS43 mit LAN 509 am Osnatel / EWE Anschluss.
Davor hängt eine Fritzbox 7490 - keine Telefonie eingerichtet.
Es kommen in der TK-Anlage Gespräche an, jedoch nach 30-31 Sekunden bricht die Telefonie ab und das Gespräch ist beendet.
In der FB sind keine Ports freigeben.
Sobald die Tk abgeklemmt ist und ich in der FB die Telefonie aktiviere habe ich dieses Problem nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Zitat Agfeo (Nutzung LAN 509):
"Nutzung eines externen Routers
Sie müssen die Netzwerkports 5004 bis 5019 und 5060 am externen Router freischalten und
per Port Forwarding zu Ihrem LAN-Modul weiterleiten, um die Internettelefonie nutzen zu
können.
Wenn Sie die ISDN over IP Technologie nutzen wollen, müssen zusätzlich die Ports 5904 bis
5911 und 5645 bis 5648 per Port Forwarding zu Ihrem LAN-Modul weitergeleitet werden."
Quelle
https://www.agfeo.de/agfeo_web/dokulib.nsf/Anlage_w/49B803913BE18FD3C12579AA005A9658/$FILE/de_LAN509_0122.pdf
Hallo MuP,
habe bereits beides also mit und ohne getestet.
TCP 5060 an Lan Modul
UDP 5004 bis 5019
Sowohl mit und ohne Portfreigabde tritt das Problem exakt gleich auf.
Nach Rücksprache mit Agfeo benötigt die Fritzbox eigentlich keine Freigaben...
Moin
Der SIP Port 5060 ist allermeistens: UDP
Die Fritz!Box gibt den so frei: UDP/TCP 5060
Siehe (wenn als Router): Diagnose -> Sicherheit
Entschuldigung hat etwas länger gedauert.
Der Anschluss bestand bis vor kurzem aus 2 Mehrgeräteanschlüssen (ISDN),
nun ist ein Mehrgeräteanschluss und ein VOIP-Anschluss vorhanden.
Ich habe jetzt zusätzlich eine Fritzbox 3370 getestet mit und Portfreigaben das gleiche Problem.
Habe es kurz mit der Exposed Host probiert, keine Änderung.
Portfreigaben im Anhang.
Mit Sipgate läuft die TK-Anlage allerdings ohne Probleme.
Der Anhang-Link ist deformiert.
AGfeo - Settings fehlen noch als Screenshot.
Hallo MuP,
kannst du mir helfen oder brauchst du noch weitere Infos?
Meine Vermutung ist ja das Osnatel bzw. EWEtel keine SIP-Telefonie in anderer Hardware zulässt.
MFG
John
