Absturz 7270 ohne ersichtlichen Grund
waenger
9 Apr 2006
Nabend,
ich habe ein FritzBox7270 mit dem Trunk 9195 laufen. Diese Version lief auch über 40 Tage einwandfrei. Nur jetzt braucht es keine 24 Stunden, bis die Box nicht mehr reagiert. Da ich z.Z. nur von extern auf die Box drauf komme (oder auch nicht), sind meine Möglichkeiten in der Wartung beschränkt.
Ich hab noch die syslogs vom 17. bis 23. Juli sichern können, sowie die config. Reicht das für ne Fingerzeig auf das Problem?
  • config.txt
Nabend. Ich hab mal deine Anhänge entfernt. Schau bitte nochmal über das Syslog drüber. Ich war mir nicht sicher, ob das hier alles so auftauchen soll...
Oliver
edit: Blick durch die Logs ergibt 2 Auffälligkeiten:
1. Der Reboot passierte jeweils nachdem die Box den Sync verloren hat?
Jul 18 03:57:11 fritz kern.warn kernel: [dsl_ur8] sync dropped, reason flags: 0x10000001
Jul 18 03:57:11 fritz kern.err kernel: [dsl_ur8] DSL disconnect
Jul 18 03:57:11 fritz kern.err kernel: [dsl_ur8] ATM TC out of Sync
2. Ich lese etwas von nf_conntrack? Was machst du damit? Treten die Probleme auch ohne nf_conntrack auf?
THx, das war falsche log.
Nein, ich habe die Box immer nur vom Strom getrennt (bzw trennen lassen), sobald ich nicht mehr per https oder ssh zugreifen konnte. Die Box rebootet nicht selbstständig, denn ansonsten müsste sie ja (irgendwann) wieder den DSL Sync kriegen.
Ob die Probleme auch ohne nf_conntrack bestehen, weiß ich nicht. Die Box lief aber über 40 Tage einwandfrei, deswegen vermute ich bei diesen Modulen kein Problem. Die Conntrack module benötige ich für connlimit und NAT.
Nach gewisser Zeit wieder kurz Zugriff auf die Box bekommen:
Jul 27 03:29:13 fritz kern.warn kernel: [dsl_ur8] sync dropped, reason flags: 0x50000000
Jul 27 03:29:13 fritz kern.err kernel: [dsl_ur8] DSL disconnect
Jul 27 03:29:13 fritz kern.err kernel: [dsl_ur8] ATM TC out of Sync
Jul 27 03:29:13 fritz kern.info kernel: kdsld_token_thread: end
Jul 27 03:29:15 fritz daemon.info chronyd[3941]: Source 195.216.64.208 offline
Jul 27 03:29:15 fritz daemon.info chronyd[3941]: Source 213.251.153.36 offline
Jul 27 03:29:15 fritz daemon.info chronyd[3941]: Source 194.29.130.252 offline
Jul 27 03:29:15 fritz daemon.info chronyd[3941]: Can't synchronise: no reachable sources
Jul 27 03:29:15 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline] approved
Jul 27 03:29:15 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline] executing /etc/onlinechanged/knock
Jul 27 03:29:16 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline] executing /etc/onlinechanged/onlinechanged-cgi
Jul 27 03:29:16 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline] executing /etc/onlinechanged/send_crashreport
Jul 27 03:29:16 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline] executing /etc/onlinechanged/webdav_net
Jul 27 03:29:16 fritz kern.warn kernel: [1629400][0]system-load 2  76 tasks:0 % curr:webdavcfginfo(0 %) max:dsld(0 %, pid:1878), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
Jul 27 03:29:18 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline]  * smbd (smbd-139) is updating inetd ... active.
Jul 27 03:29:18 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline]  * smbd (smbd-445) is updating inetd ... active.
Jul 27 03:29:18 fritz user.notice ONLINECHANGED[3984]: [offline] finished
Jul 27 03:29:34 fritz daemon.notice vnstatd[3290]: Interface "dsl" disabled.
Was ich nicht verstehe, ist, dass vnstat meldet, dass dsl disabled gesetzt wird. Macht das der dsld? Hat AVM von der 05.21 zur 05.22 etwas am DSL Treiber verändert? Würde das überhautp eine Rolle spielen?
teresachavez5000
