Kann man beim KD Phone-Paket (die mit der Flatrate drin) die Absenderufnummer frei setzen (als feste Einstellung) oder ist man an die Rufnummer gebunden, die man von KD bekommen hat, und nur die kann man einschalten oder unterdrücken?
Hi Vöxchen,
bei KD kannst Du im Online-Kundencenter die (nur KD-)Telefonnummern den "Leitungen" zuordnen, die Rufnummernunterdrückung ein- bzw. ausschalten sowie Weiterleitungen bei besetzt, nach x sec. u.s.w. auf eine (z.B. externe) Rufnummer nach Wahl bzw. AB setzen.
Du bist also an die erhaltenen Rufnummern gebunden und kannst keine falschen Absenderrufnummern setzen.
Michael
Danke für die Antwort. Im Ergebnis aber leider unbefriedigend. Habe meinen 10er MSN Block bei dus.net liegen (geschäftlich und privat). Da man MSNs nicht einzeln portieren kann und KD sinnvoll mit mehr als zwei Rufnummern nichts anfangen kann, kann man also die Flatrate in den Paketen nicht flexibel nutzen - sprich' eine Absenderrufnummer aus dem MSN Block als Identität setzen. Bleibe ich also bei meiner sipgate-Lösung.
