AB und Dtmfbox Problem - Kein internes Menü
Offertorium
1 Mai 2009
ich wollte euf meiner Fritzbox dtmfbox einrichten das klappt auch alles soweit. Unter Accounts wird die VoIP Nummer angezeigt, unter Clients
1x Account und wenn ich *123#600 wähle steht unter Verbindung
(0) [USER] OUTGOING - CONFIRMED - 4955xxxxxxxx -> [email protected]
Aber dann gibt er mir nur ein Tut und es geht nicht weiter, bei dem AB der Fritzbox genau das selbe, er gibt mir bei **600 nur ein besetzt aus.
dtmfbox läuft im Speicher der Box und die Pfade zu espeak habe ich wie im Wiki steht geändert. Mein Telefon ist das Sinus C11 das ich einmal als
DECT angemeldet habe und dann einmal mit Basisstation. Beides mal das selbe Ergebniss. Ich hoffe die Angaben reichen und ihr könnt mir helfen.
Fabian
Hbae das gleiche Problem. Höre nur ständig besetzt. Der AB lässt sich wohl aktivieren. Die Web-Oberfläche funktioniert einwandfrei.
Nur ich komme nicht ins Menü. Weder extern noch intern. Spontane Amtsholung ist deaktiviert, d.h. ich muss immer die Null vorwählen.
LG Devstar
Edith ;) : Kann es sein, dass es vielleicht mit dem FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Speedport W900V gar nicht funktioniert?
DTMFBOx Wiki: Ruft man nun bei sich selbst an, und gibt den Menücode ein (Beispiel: * * 6 0 0), können die bereits vorkonfigurierten Aktionen (siehe oben) benutzt werden.
Mache ich das, dann meldet sich ein Fritzbox Anrufbeantworter.
Also irgendwas stimmt da nicht....
Kann mir da jemand helfen?
Log:
15:03:28 dtmfbox 0.5.0
15:03:28 PJSIP 1.0.1
15:03:28 Init VoIP ...
15:03:28 Resolve local IP ...
15:03:28 Use IP: 192.168.178.1
15:03:29 UDP server listening on port 5061
15:03:29 Conference bridge created [8000/16/1]
15:03:29 Allocate 11 connections with 4 RTP/RTCP transports
15:03:29 RTP/RTCP: 192.168.178.1:4000-4001
15:03:29 RTP/RTCP: 192.168.178.1:4002-4003
15:03:29 RTP/RTCP: 192.168.178.1:4004-4005
15:03:29 RTP/RTCP: 192.168.178.1:4006-4007
15:03:29 RTP/RTCP media transport created
15:03:29 Start VoIP listen loop ...
15:03:29 VoIP initialized!
15:03:29 Init CAPI ...
15:03:29 CAPI controller: 5
15:03:29 Found controller #1 with 2 B-channel(s)
15:03:29 Found controller #2 with 2 B-channel(s)
15:03:29 Found controller #3 with 2 B-channel(s)
15:03:29 Found controller #4 with 1 B-channel(s)
15:03:29 Found controller #5 with 3 B-channel(s)
15:03:29 CAPI registered (ApplID: 8, B-Channels: 10)
15:03:29 Build a-law/pcm table buffer
15:03:31 CAPI initialized!
15:03:37 [plugin.menu] Loading /var/dtmfbox//menu.cfg ...
15:03:37 [plugin.menu] action:1_ctrl5reject loaded (5 entries)
15:03:37 [plugin.menu] action:2_action_wrapper loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] lib:speak loaded (2 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:am loaded (2 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:am_delete loaded (3 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:am_on_off loaded (2 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:am_setup loaded (4 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:anticallcenter loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:callthrough_account loaded (13 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:callthrough_number loaded (3 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:callthrough_pin loaded (3 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:dtmf_commands loaded (7 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:main loaded (6 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:misc loaded (6 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:misc_checkmaild loaded (5 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:misc_fb loaded (5 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:misc_radio loaded (11 entries)
15:03:37 [plugin.menu] menu:misc_weather loaded (3 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:action_anticallcenter loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:action_ctrl5 loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:action_wrapper loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:am_admin loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:am_setup loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:callthrough loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:misc_checkmaild loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:misc_fb loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:misc_radio loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] script:misc_weather loaded (1 entries)
15:03:37 [plugin.menu] 28 entries loaded!
15:03:37 [plugin.menu] Initialized!
15:03:37 #1 - Plugin "libmenu.plugin.so" loaded!
15:03:37 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 1 ...
15:03:37 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 4 ...
15:03:37 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 3 ...
15:03:37 (0x3ff) - Listen to CAPI controller 5 ...
15:03:37 Start CAPI listen loop ...
15:03:37 [ctrl=1] CNF: CAPI_LISTEN
15:03:37 [ctrl=4] CNF: CAPI_LISTEN
15:03:37 [ctrl=3] CNF: CAPI_LISTEN
15:03:37 [ctrl=5] CNF: CAPI_LISTEN
Das sich bei der internen Nummer *610 nur ein Besetztzeichen meldet, habe ich hier im Forum mehrmals gefunden.
Ist es nun ein Konfigurationsproblem oder habe ich die dtmfbox falsch installiert?
Aktiviere ich den Anrufbeantworter nimmt der wohl ab (Beep ist zu hören), eine Nachricht wird aufgezeichnet, jedoch höre ich keine Ansagen.
Die Pfade habe ich entsprechend der Beschreibung geändert (dtmfbox ist auf dem USB-Stik).
Die Weboberfläche funktioniert, ich kann überall Einstellungen vornehmen.
Trotzdem komme ich nicht in das Inerne Menü über das Telefon.
Weiß einer Rat?
LG Devstar
@Offertorium:
Du hast hier deine Einstellungen gepostet. Keycode ist 610, also musst du *121#610 wählen.
@DevStar:
Im Log taucht leider nichts auf. Es ist nicht ganz unwichtig, wie deine Telefone momentan angebunden sind und wie deine Account-Einstellungen (dtmfbox) aussehen.
Wie kann ich diese Einstellungen anzeigen im Log?
