Aastra 430 und 415 koppeln? Geht das?
minidougie
13 Sep 2018
Ich muss leider doch mal fragen: ich habe es inzwischen geschafft eine Aastra 430 im Büro meiner Frau mit ein paar QSC SIP Trunks prima einzurichten. Läuft gut.
Für das Home Office gibt es noch eine Aastra 415, die ich quasi analog zur 430 eingerichtet habe. Jetzt wäre es charmant die beiden Anlagen in der Art zu koppeln, das ich wie im Büro der Frau auch Anrufe ins Home Office vermitteln kann.
Kann mir jemand ein paar Tipps geben ob das geht und wie ich das einrichte?
VG
ralf
PS: Beide Standorte haben einen 1&1 DSL Anschluss mit Fritzbox 7590/7490 und sind via DYNDNS erreichbar,
Entweder AIN oder virtuelle Vernetzung mittels PISN-Benutzern.
Private Vernetzung -> PISN-Benutzer
Dort einen neuen Benutzer einrichten mit
- interner Rufnummer
- Name
- Leitweg
- externe Nummer
-- Aktualisiert --
Reaktionen: minidougie
Vielen Dank für den Tipp!!! Super nett! Jetzt hab ich endlich die passende Stelle im Handbuch gefunden. Muss mich da aber noch was einlesen.
Zusatzfrage: ich will ja eine SIP Vernetzung via IP, da ich kein ISDN oder Primärmultiplexanschluss verwende.
Muss ich dazu auch nen PISN Benutzer einrichten, oder mach ich da einen Gedankenfehler?
Ach ja und noch was: ich habe einen FXS Ausgang als Schaltausgang konfiguriert und dem eine Nummer zugeordnet (20)
Auf der Einstellungsseite der Schnittstelle kann ich den Status des Ausgangs auch einwandfrei schalten. Nur mit dem Telefon (Mitel SIP) klappt es nicht.
*7420 und #7420 liefern Fehler aber keine Funktion.... was mach ich denn falsch?
Dazu benötigst du auf beiden Anlagen je eine Lizenz SIP Access Channel und nach der Einrichtung des SIP den Leitweg beim Benutzer entsprechend eintragen
-- Aktualisiert --
Problem 2:
Bitte prüfen: Darf der Benutzer laut seinem bei ihm eingestellten Berechtigungssatz Steuerausgänge bedienen?
Das ist wirklich super! Vielen Dank!
Was Problem 2 betrifft, so war es wirklich die fehlende Berechtigung. Jetzt funktioniert es.
Ich hab die Funktion auf eine Taste eines Telefons gelegt... beim ersten betätigen (Rufnummer 1) geht es an, beim zweiten (Rufnummer 2) wieder aus.
Gibt es so was wie ein Macro, das es nach 2 Sekunden automatisch wieder aus geht?
Was die private Vernetzung angeht, so setzte ich mich da heute mal dran. Ich hab schon mal die Passwörter eingerichtet, aber noch nicht die Anruflenkung und Nummern.
Ich hatte versuchsweise einfach beide Anlagen bei QSC registriert und gehofft, das das quasi wie "Parallelcall" funktionert, tut es aber nicht.
Offensichtlich ist immer nur die gerade zuletzt registierte Anlage die, die die Gespräche entgegen nimmt. Vermutlich Anfängerfehler.
Hab die QSC SIP Schnittstelle an der zweiten Anlage gelöscht und versuch das jetzt mit der privaten Vernetzung.
Sip Access Channels sind an beiden Anlagen vorhanden (Drei auf der Hauptanlage, und 4 auf der Nebenanlage)
Eventuell hilft ein Makro in dem 2 Sekunden Pause eingestellt ist?!?
I*7420PP#7420PX
“I”
Leitung belegen
“X”
Verbindung abbauen
“P”
1 Sekunde Pause vor nächster Aktion
YES! Die Info hat gefehlt!
I*7420PXPI#7420PX
Funktioniert bei mir prima!
An der privaten VErnetzung bin ich noch dran... :D
...das mit der privaten Vernetzung scheint doch nicht ganz trivial.
Hab mit das System Manual jetzt bestimmt drei mal durchgelesen und die Konfiguration angepasst.
Ich hab das Schema Nummerierung mit Blöcken gewählt.
Hauptanlage:
Benutzer mit den internen Rufnummern 10 -29
PISN Benutzer 4XX
Amt via QSC SIP
Nebenanlage:
Amt via S0
Benutzer 410, 411, 415
PISN Benutzer 1X und 2X
Ich meine ich hätte Bündel und Leitwege nach Anleitung konfiguriert.
Rufe nach Extern gehen von der Nebenanlage via S0 problemlos raus....
Rufe auf eine Interne Nummer der Hauptanlage (z.B. 12) liefern nach einigen Sekunden einen Fehler das der Leitweg/ das Bündel besetzt sei.
Hab die SIP Schnittstelle versuchsweise mal mit ALG Support und Keep Alive probiert, hat aber nichts gebracht.
Im Status der Nebenanlage wird der SIP Provider zwar grün dargestellt, aber daneben steht "Keine SIP-Kontos konfiguriert"
Liegt da vielleicht das Problem?
Klingt für mich danach als wäre in der Nebenanlage ein Bündel ohne Amtsanschluss konfiguriert.
Trag dort mal bitte das Bündel mit dem S0 ein.
So wie ich das lese ist die Anlage nur virtuell vernetzt, d.h. über Amt. Folglich muss PISN Benutzer der Leitweg drin sein, der den S0-Anschluss enthält
Fragen zur Hauptanlage:
- ist der SIP-Trunk direkt auf der 400er?
- Funktioniert die Telefonie dort ein- und ausgehend?
Fragen zur Nebenanlage:
Dort ist doch S0 als Amt.
Welchen SIP-Provider hast Du dort konfiguriert? Und wie?
ich hab das mal eben versucht zu skizzieren...
Ich gehe jetzt einmal davon aus dass die beiden PBX räumlich weit auseinander stehen und nicht einfach über einen Switch miteinander verbunden sind.
Dann hast Du das Thema dass Du die SIP-Vernetzung über die Internetleitung konfigurieren musst. Dann spielen dann Themen wie VPN, QoS mit hinein.
SIP QSC interpretiere ich als Telefonanschluss von QSC, in der PINX2 interpretiere ich das als reine Internetanbindung.
Auf die schnelle würde wohl eine virtuelle Vernetzung funktionieren. Dazu einfach jeweils den Leitweg ins öffentliche Amt eintragen. Dadurch fallen aber ggf Gebühren an wenn untereinander telefoniert/vermittelt wird.
Genau! PINX 1 steht in Düsseldorf und PINX2 in Krefeld. Beide Anlagen befinden sich hinter einer FritzBox, und diese sind beide mit ihren Adressen via DynDNS erreichbar. D.h die beiden Anlagen "sollten" sich gegenseitg sehen können.
Da beim Netzwerk-Status beider Anlagen der SIP Provider "grün" ist, interpretiere ich das, das sich die Anlagen erfolgreich bei der anderen Anlage angemeldet haben.
Hier als Beispiel die PINX 2
Die PINX 2 hat zusätzlich zur Internetverbindung noch einen Anschluss an die lokale Fritzbox via S0
Welchen Leitweg müsste ich korrekterweise bei den Benutzern der PINX2 eintragen? Hier funktioniert es aktuell nur mit dem raus telefonieren, wenn ich den Leitweg über das ISDN Bündel wähle.
Wenn ich jetzt als Benutzer 410 von der PINX 2 den Benutzer 12 der PINX 1 anrufe, bekomme ich nach ca. 5 Sekunden die Meldung, das der PISN Leitweg (3) besetzt ist.....
Nein,
ich habe es gerade nachgestellt und irgendwelchen Müll in die SIP-Netzschnittstelle eingetragen. Da bekomme ich den gleichen Status wie Du.
-- Aktualisiert --
Annahme:
Du hast das über "Private Vernetzung" -> "SIP-Vernetzung" konfiguriert.
Und ab jetzt vermute ich nur noch da ich die Vernetzung in der Konstellation noch nie gemacht habe.
In den Fritzboxen müssen meiner Meinung nach die Protokolle/Ports auch noch entsprechend konfiguriert werden.
Super nett! Ich schäme mich fast schon, das ich so viel Arbeit verursache.... In jedem Fall vielen Dank für die Unterstützung.
Richtig ist sicher, das es mehrere Möglichkeiten gibt, wo das hier schief läuft.
Bei der PINX 1 z.B. musste an der Fritzbox nichts umkonfiguriert werden. Die QSC SIP Trunks haben ihr Ziel (Und umgekehrt QSC die Anlage hinter der Fritzbox) problemlos gefunden.
Ansonsten wird das umleiten der Ports schwierig bis unmöglich, da die Fritzboxen selber den Port 5060 für die SIP Trunks von 1&1 verwenden. Aber sie machen offensichtlich ein brauchbares NAT
Ansonsten: Annahme SIP Vernetzung ist richtig. Habe dabei nach
"Private Netzwerke mit MiVoice Office 400
syd-0564/1.0 – R3.2 – 02.2015"
gehandelt. Aber ganz klar sind die dort auch nicht was die SIP Vernetzung betrifft:
1. Navigieren Sie zur Ansicht SIP-Vernetzung (Navigationscode: =uy) und editieren
Sie Benutzername und Passwort des eigenen Knotens.
2. Eröffnen Sie einen neuen, fernen SIP-Knoten und tragen Sie den Knotennamen, ein
zu erstellendes Bündel mit Bündelname sowie die IP-Adresse und den Port des fernen
Knotens ein.
3. Konfigurieren Sie beim soeben erstellten, fernen SIP-Knoten den Parameter Authentifikation
erforderlich auf Ja.
4. Geben Sie Benutzername und Passwort für den fernen SIP-Knoten ein.
5. Konfigurieren Sie den Bandbreitenbereich und die NAT-Einstellungen.
-- Aktualisiert --
....ich konzentriere mich aktuell mal auf die Einstellungen der SIP Vernetzung .... so stehen die auf beiden Anlagen.
Auf beiden Fritzboxen habe ich die externen Ports 5070 UDP an die Anlagen Port 5060 umgeleitet, damit die sich nicht mit den verwendeten 5060 der Fritzbox stören.
Ergebnis ist dann ein sofortiges "Anruf misslungen" wenn ich einen Benutzer der anderen Anlage anrufe ...
//edit by stoney: Bild geschrumpft
Das sofortige "Anruf misslungen" deutet auf einen Fehler direkt lokal hin. Ein "besetzt" nach x Sekunden heisst wohl, dass erst etwas versucht wird aber nicht zum Erfolg führt.
Meiner Meinung nach ist das größte Problem an der Sache die Verbindung übers öffentliche Internet. Hier gibt es ein paar Stellschrauben bei allen beteiligten Komponenten die einfach zueinander passen müssen.
Es ist schwer das Thema theoretisch zu lösen - zumindest für mich. Ich habe leider keine geeigneten Komponenten hier um das nachzustellen. :(
Ich bin dir auch so schon unendlich Dankbar, das du bis hier soo geholfen hast! Eine Anlage hinter einer FritzBox zu betreiben, die selber eine SIP Telefonanlage ist, ist eben ziemlich kniffelig. Das der QSC SIP Trunk so problemlos funktioniert, hatte mich schon verwundert, aber auch gefreut.
Dann nehm ich das Port Forwarding wieder raus. .... damit komme ich zumindest bis zum "besetzt" :D
So, ich hab's hin bekommen! Läuft seit ner Stunde!
Anderer Ansatz: die beiden FritzBoxen via VPN verbinden und eine LAN-LAN Kopplung herstellen.
Freu mich gerade sehr! :)
Immerhin, oder? :D
Das Einzige was ich noch nicht hin bekomme ist, wie ich
a) eine externe Rufnummer in der Hauptanlage registriere und die zu einem Teilnehmer der Nebenanlage leite.
b) es hin bekomme, das bei einem Anruf auf eine Nummer zwei Telefone klingeln (eins an der Hauptanlage und eins an der Nebenanlage). Sammelanschluss?
Andersrum gefragt: Was funktioniert denn jetzt? Wie kommunizieren die beiden Anlagen miteinander?
zu a) so wie ich es mir gerade vorstelle musst du für diesen Teilnehmer einen PISN-Benutzer mit dem entsprechenden Leitweg (zur anderen Telefonanlage) einrichten
zu b) das würde ich wie du geschrieben hast über einen Sammelanschluss lösen
