[Frage] 7490 mit 7.21: Weboberfläche sehr langsam. Z.B. dauert Online -Zähler 9 Sekunden zum öffnen.
Steht doch in #77
Okay danke, werde ich bei Gelegenheit probieren.
Und das löschen von Computern aus der Netzwerk Liste dauert echt lange, weil es ja immer sehr lange zum Laden braucht -.-
aber nachdem ich ein paar Computer aus Netzwerk Liste gelöscht habe, geht es wirklich schneller o_O
In der FritzBox sammeln sich unter Netzwerk - Netzwerkverbindungen - Ungenutzte Verbindungen eine ganz Menge ungenutzte Verbindungen an. Diese bremsen mit der Zeit den Router aus.
Einfach alle ungenutzten Verbindungen löschen und dann läuft das FritzBox-Interface wieder flott.
Reaktionen: Karl.
Leider hilft das nicht in jedem Fall, was noch die GUI bremst, ist mir nicht bekannt.
Genau, das beschleunigt die Anzeige der Netzwerkgeräte hat aber auf die anderen Menüs keinen Einfluss.
Und was sind "eine ganze Menge" oder "viele" wie AVM selber schreibt? 10? 50? 100?
Und was ist wenn man so oder so 30 Geräte in der Liste hat und diese auch regelmäßig genutzt werden? Das bremst auch?
Reaktionen: Karl.
Dann nimm die 7530 oder eine andere mit IPQ.
Reaktionen: betaman2
Oder die 7530 AX, damit habe ich aber keine Erfahrungen.
In der aktuellen ct bietet die 7530 AX die schlechteste WLAN Performance von den getesteten Kandidaten. Ein Problem wird durch ein anderes ersetzt.
Reaktionen: Karl.
Mein Beitrag hilft sicher nicht weiter um das "Problem" des langsamen GUI zu lösen, trotzdem möchte ich meinen Senf dazugeben.
Auf meiner 7490 mit 7.21 dauert das Öffnen des GUI mittlerweile bis zu 80 Sekunden. Das springen zwischen den Menüs nicht unter 35 Sekunden.
Ich habe allerdings 45 aktive Knoten am Netz und ca 15 die immer wieder mal temporär hinzukommen. Zudem hab ich 4 weitere 7490 er im Mesh um das ganze Gelände mit Lan und WLAN abzudecken.
Die Antwortzeiten wurden schrittweise schlechter, was mir einerseits mächtig auf den Nerv geht, andererseits....glaube ich nicht dass die7490 für diese Betriebsart (Anzahl Knoten) gedacht war.
Ich werde mal sehen ob ich das Netzt nicht durch routing segmentiere, dann hat sie weniger zu tun. Wollte ohnehin die ganzen IOT devices per IPFIRE abschotten, die sollen ganz sicher nicht "nach Hause telefonieren"..
Mein persönliches Fazit: Die 7490 ist stabil, zuverlässig und bietet einen (zu?) grossen Funktionsumfang. Wer viel am Netz verändert, viele Knoten am LAN hat, und dabei eine schnelle GUI erwartet.....DAS kann sie halt nicht auch noch.
Entweder akzeptieren oder auf eine professionellere Lösung umsteigen.(Wie geschrieben, mein persönliches Fazit, ohne Anspruch auf irgendwas) ;o)
Reaktionen: Karl.
Hallo Ich habe eine Lösung!
Die Liste eurer Netzwerkverbindungen ist zu lang.
geht auf Heimnetz - Netzwerk - Netzwerkverbindungen
dort nach unten scrollen findet Ihr einen Button "Entfernen"
Sie können alle ungenutzten Verbindungen aus der Übersicht entfernen. Netzwerkgeräte mit individuellen Einstellungen bleiben dabei erhalten.
Dann wird die Liste aufgeräumt und die FritzBox läuft wieder
Gruss
Walter
Das macht aber nur Sinn, wenn sich regelmäßig viele Gäste im Haupt-WLAN anmelden dürfen - ansonsten dürfte sich an der Gesamtzahl der sich ständig im Netzwerk befindlichen Geräte kaum etwas ändern - sprich irgendwann stehen wieder alle drin.
Im Fall vieler Gäste sollte man das Gast-Netz aktivieren und vom internen Netzwerk abkoppeln. Ist auch eine Frage der Sicherheit für die eigenen Geräte.
@WalHei ach hättest du doch nur das hier gelesen, dann wüsstest du, dass "deine Lösung" bereits vor längerer Zeit beschrieben wurde, allerdings bei fast allen Betroffenen nicht zum Ziel führt!
Reaktionen: zorro0369
Bei meiner Fritz 7490 ist das Frontend ebenfalls brechend langsam, egal mit welchem Protokoll, ob LAN und WLAN. Keine Ahnung, ob die Hardware/CPU langsam an die Grenzen kommt - wg. der Vielzahl an neuen Funktionen über die Jahre oder ob das seitens AVM noch optimiert werden kann. Die Fritz ist seit vielen Jahren ein zuverlässiges Arbeitstier, aber was Neues möchte ich noch nicht anschaffen müssen.
nach meinem letzten Reset und Handeinrichtung ist sie wieder normal schnell...
Kann ich bestätigen - extrem lahm.
Neustarts helfen auch nix.
