7270v3 start Probleme mit blink PowerLed
kyro
27 Apr 2010
ich habe folgendes Problem. Meine Fritzbox 7270v3 will nicht mehr. Als ich das festgestellt habe, leuchteten alle Leds rot. Dachte mir, das sie abgestürtzt sei. Also einfach mal reboot. Beim restart leuchten erst alle LEDs kurz auf. Danach blinkt die PowerLed einPaar mal. Dann hört sie kurz auch. Anschliesend leuchtet sie dauernd für ein Paar sekunden. Und danach wieder dauer blinken der PowerLed.
Sie läßt sich auch nicht mehr über Lan erreichen. Meldung vom Pc lautet, kein Netzwerkkabel angeschlossen.
Ausprobiert habe ich jetzt schon 2 mal über die avm software ein recoveryimage zuflashen (5.50)(war auch vorher drauf) mit einem Winxp rechner. Das Programm erkennt die Fritzbox und arbeitet sauber durch.
Also Partition 1,3 u 4 werden gelöscht u neu geflasht. Alles ohne Fehlermeldung.
Trotzdem bleibt die Bootfolge die Gleiche wie oben beschrieben.
Die Spannung vom Netzteil beträgt 12,4V im Leerlauf. Habe leider kein anderes hier, um es mal mit der Box zutesten.
Was denkt ihr, was es sein kann? Ist sie Hardwaretechnisch defekt?
ja, es war ein Gewitter in der Nähe. Aber die anderen Geräte im Haushalt sind alle in Ordnung. Kann ja nur sein, das dann die Überspg. über die Telefonleitung kam.
mach mal ein PoR deines PCs.
herunterfahren, Stromstecker des PC ziehen - in diesem Zustand ca. 10 sec. den Power-Button (idR vorn) drücken/gedrückt halten - danach einstecken und PC hochfahren
Moinsen
So eine 7270v2 hab ich auch am laufen, nur zeigt sie dieses Verhalten bei einen "Kaltstart".
Netzteiltausch erbrachte selbes Bild, bei Kaltstart leuchteten bis auf die in der Mitte (leuchtet grün, ohne geblinke) alle schwach Rot.
Nach 5-10 Minuten in diesen Zustand, Stecker gezogen, kurz warten, Stecker rein, startet sie wieder ganz normal.
Dann hat sie wohl "Betriebstemperatur" erreicht, aber so richtig zufrieden bin ich mit diesem Zustand auch nicht.
Das sind aller Wahrscheinlichkeit nach altersschwache ELCOs (bei mir zumindest), die ein geschickter Mensch austauschen könnte.
Allerdings zeigt sie das wie gesagt nur bei einen Kaltstart, sodaß der warme Betrieb (noch) völlig unauffällig verläuft.
904lte
