[Frage] 7270v3 74.06.05 probleme
Garfield1602
3 Feb 2015
Hallo, ich habe nach umfangreichen suchen nach der besten FB mir eine gebrauchte 7270v3 zugelegt.
Darauf ist die FW 74.06.05 installiert. Diese läuft, aber hat verschiedene Probleme.
Als erstes ist mir aufgefallen, dass keine telefonie-Ereignisse angezeigt werden. Gespräche werden in der normalen Liste angezeigt, aber nicht in den
System-Ereignissen. Ich möchte schon gelegentlich die Gespräche kontrollieren nach Störgeräuschen während eines Gesprächs.
Was mich aber noch viel mehr stört, ist der Menü-Punkt Störsicherheit.
Da stehen 4 veränderbare Möglichkeiten zur Störsicherheit, aber sie verändern nichts.
Die Box verbindet sich mit 15800kbs, bei 5-6db SNR. Da ich aber andauernd Aussetzer bei Gesprächen habe möchte ich den SNR hochsetzen.
Doch egal was ich im Menü Störsicherheit runterstelle, es verändert sich weder der SNR noch die Datenrate. Da stimmt etwas nicht in der FW.
Das bin ich von der alten 7170 ganz anders gewohnt, hatte da eine Labor-FW drauf, die bei -1db schon 1-2kbs niedriger Syncronisierte und den SNR hochsetzte.
Ich nutze neben DSL auch DECT und WLAN, aber weder USB noch Fax.
Ich suche daher eine Labor-FW die eine Veränderung des SNR erreicht mit den "Erfolgen" die ich von der 7170 gewohnt bin.
Ich vermute die 74.05.54 würde meinen Wünschen entsprechen. Wenn die Telefonie-Ereignisse wieder auftauchen würden währe ich bestimmt nicht böse.
Probleme habe ich allerdings dabei alte FW-Versionen zu finden.
Eine weitere Frage habe ich zu Aussetzern bei Telefongesprächen. In unregelmässigen Abständen, und zu bestimmten Gesprächspartnern vermehrt, treten
Aussetzer auf von mehr als einer Sekunde. Zu anderen Gesprächspartnern treten sie nicht auf. Auch kommen gelegentlich Signal-ähnliche Töne durch, die sehr
störend sind. Das ist identisch zur alten 7170, dort konnte ich sie durch hochsetzen des SNR fast beheben. Sind da auch andere Lösungsmöglichkeiten vorhanden?
Um Hardwaremacken auszuschließen, würde ich zuerst ein Recovery machen. Man weiß ja nicht, was der Vorbesitzer rumgefummelt hat. Firmwareupdate/Werkseinstellungen löschen nicht alles.
Michael
Nee, für die v3 brauchst du ne .74 software...
.54 war für v2.
VoIP? Dann Eigene Rufnummern > Reiter Sprachübertragung
Eines vorweg, von "Ansicht: Erweitert" (s.h. Pkt. 2) gehe ich aus.
Reicht "Telefonie >> Eigene Rufnummern >> Sprachübertragung >> Detailinformationen beendeter Telefonate anzeigen und mit Push Service versenden" nicht aus?
Gespräche werden in der normalen Liste angezeigt, aber nicht in den System-Ereignissen.
In den System-Ereignissen unter "Telefonie" werden nur Fehler und Statusmeldungen angezeigt.
Nicht zu empfehlen bzw. nicht zweckdienlich bei einer 7270(v3), entweder 5.23 (wenn man Wert auf WDS legt), 5.54 oder 6.05, alles andere ist nicht zu empfehlen.
Ja, aber die 74.06.05 ebenfalls.
Findest du auf den FTP-Servern von AVM, u.a. HIER, DA und DORT und für die "Faulen" gibt es in Beitrag #2 sogar einen direkten Link zum Unterordner mit den wichtigsten Recoverys.
S.h. Beitrag #2, Anleitung dazu:
http://avm.de/nc/service/fritzbox/f.../160_FRITZ-OS-der-FRITZ-Box-wiederherstellen/
und bitte danach neu einrichten und Einstellungen nicht vollständig übernehmen, höchstens die teilweise Übernahme wäre in das Auge zu fassen.
Sollten dann noch Probleme bestehen kann man weiter sehen...
Quatsch.
Nun bin ich wieder online, ein Bagger hatte meine Leitung angefressen.
Ein wenig durcheinander hier, muste erstmal sortieren.
Hans Juergen. Hatte doch klar geschrieben 74.05.54 na macht ja nichts, hast es ja bemerkt.:D
qwertz . Ansicht Erweitert ist aktiviert. "Telefonie >> Eigene Rufnummern >> Sprachübertragung >> Detailinformationen ist interessant, sagt aber nichts über die Aussetzer.
Die FW 06.05 hat die beschriebenen Fehler, speziell die Störeinstellungen bewirken garnichts, das konnte die 7170 erheblich besser. Die habe ich 5Jahre mit einer LFW betrieben.
Was der vorletzte Absatz sagen soll ist mir nicht klar. In dem Link finde ich nichts zu Aussetzern. Gibt es dazu Lösungen?
Gibt es denn keine LFW die den SNR beeinflusst, wie es bei der 7170 geklappt hat?
Also ich habe zurzeit auch noch die 7270 v3 ... Und da ist die Telefonie mit der 6.05 deutlich besser als bei der 5.54!
Mach mal nen Recover (siehe oben) und stelle die ordentlich ein ;)
Evtl. wäre ja auch ne freetz-Variante mit Callmonitor und erweitertem Log interessant :D ...
Mehr Details gibt es nicht im WebIf oder wie stellst du dir die Darstellung von Aussetzern vor? Ein Schritt weiter wäre dann ein Paketmitschnitt.
Die ich mit der 6.05 auf einer 7270v3 nicht nachvollziehen kann, daher siehe vorletzter Absatz aus #4 (das ist der den du wohl nicht richtig verstanden hast).
Hmm, das klingt nicht gut, evtl. noch jung genug um die "webcm-Lücke" zu beinhalten. :argh:
Da könnte man ja fast froh sein, dass die 7170 nicht mehr zum Einsatz kommt...
Dazu braucht es keine "LFW" das geht mit den regulären Releases einwandfrei. Lediglich wenn man den SNR weiter senken möchte (du möchtest aber scheinbar das Gegenteil) wäre u.U. die 5.54 evtl. mehr zu empfehlen.
jansysdata
