- Mitglied seit
- 18 Dez 2013
- Beiträge
- 19
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
wir treffen hier gerade Vorbereitungen für einen IP Anschluss.
Bisher gibts ISDN über eine Eumex 322 TK mit 2 internen S0 Bus, die durch das ganze Haus gehen (2 getrennte Stränge mit jeweils 3 Dosen, letzte Dose hat ein Endwiderstand)
Jetzt soll die Eumex weg und die Fritz Box den 1. S0 und den 2. S0 in der Hausinstallation versorgen.
Gedacht ist ein interner NTBA nach der Fritzbox einzuspeisen (vom S0 Fritzbox an die 4 Klemmen des NTBA, Endwiderstände im NTBA aus!)
Dann von jeweils einem RJ45 am internen S0 NTBA auf das Patchpanel und von dort in die Hausinstallation.
Problem:
Wenn nur 1 S0 Bus am internen NTBA über das Patchfeld anliegt, funktionieren die Telefone an diesem Bus.
Wenn allerdings noch der 2. Bus angeschlossen wird, funktionieren die Telefone am 1. Bus nicht mehr (kein Freizeichen nach Abheben des Hörers).
Habt ihr dafür eine Erklärung? Ich vermute einen Kurzschluss kann das sein?
Beide S0 wurden aber schon mit dem ISDN SITI (http://www.reichelt.de/DSL-ISDN-Dos...ACTION=3&GROUPID=849&ARTICLE=24586&OFFSET=16&) durgecheckt, laut der Anzeige sind alle adern richtig aufgelegt.
Wäre super wenn sich ein spezialist sich zu diesem komplexen fall äussern könnte.
Bin für jede Hilfe und Tipp dankbar...wenn das mal keine Herausforderung ist
Und wenn jemand vom Bodensee-Raum ist darf er gern auch vorbeikommen. Bezahlung gibts natürlich auch
grüße
Problem:
grüße
