2x Fritzbox 7590 aber bei 2. Box kein Telefonie möglich
Bart_15
26 Mai 2008
Hallo Community,
ich habe gerade 2 Boxen gegen zwei 7590 ersetzt und jetzt kämpfe ich damit, dass ich an der 2. Box, die als IP-Client läuft, nicht die Telefonnummer registriert bekomme, um damit von einem analogen Telefon zu telefonieren.
Setup:
1 Box - 7590
  • IP: 172.168.178.1
  • IP-Telefon: eingerichtet
  • Interne Nummer: 620
  • Anmeldedaten: Benutzername (Test1234) + Passwort (Passwort1234)
2 Box - 7590
  • Neue Internetnummer angelegt und dabei folgendes Setup probiert:
Damit läuft die Anmeldung danach immer auf ein Fehler. Die Einschlägigen Einträge bei AVM bin ich schon durchgegangen. Nur dort passt die Anleitung nicht irgendwie zu dem Screen den ich sehe (Manche Felder usw sind nicht beschrieben).
Vielleicht hat ja einer eine Idee.
Gruß DL
bei mir steht unter Benutzername test1244, Authentifizierungsname ist leer
Habe zum Nachschauen zu lange gebraucht :-(
...ist einfach einfacher ;)
Ich nutze es an einer zweiten Fritzbox über vpn. Hier geht keine Meshtelefonie.
Kann daher mit einer alten 7390 über Wlan oder Lan im Hotel meine heimatliche Festnetznummer nutzen.
Dafür braucht es aber keine zweite Box, nur ein Smartfon/Tablet mit FRITZ!App Fon und eine VPN Verbindung ;)
...wahlweise über WLAN (Wenn es das Hotel-WLAN erlaubt) oder über Mobilfunkinternet (3G/4G)
Reaktionen: Bart_15
Benutzername 620 geht schon ewig nicht mehr, auch wenn man darunter bei Authentifizierungsname den richtigen Benutzernamen einträgt.
Die fast einzig sinnvolle und funktionierende Eigenschaft des AVM Mesh ist aber die automatische Einrichtung der Telefonie in einer zweiten Fritzbox. Also sollte man die auch nutzen, wenn sie denn angeboten wird.
Reaktionen: Bart_15
Ich nutze die eigene Box im Hotel schon ewig. Die Telefonie lohnt sich zumindest in Europa nicht mehr. Gibt natürlich viele weitere Vorteile: ich nutze die gleiche SSID wie zu Hause für alle mitgebrachten Geräte, auch im Ausland kann über Firestick oder Tablet die Mediathek genutzt werden, heimisches Radio über Fritzfon ... Und über NAT auch etwas Schutz vor den anderen Hotelgästen.
Gruß Gerhard
Reaktionen: Bart_15
Moinsen
Du kannst sie übers Einmeshen verknüppern.
Siehe (1. Box): Heimnetz > Mesh >Tab> Mesh Einstellungen
also von IP Client Betrieb auf Mesh Repeater Betrieb umstellen und dann die die Einstellung so vornehmen wie beschrieben. Ergibt sich denn irgend ein Vorteil oder Nachteil bei der Umstellung (IP Client zu Mesh Repeater)?
Gruß DL
Das ist keine Umstellung. Der IP-Client wird zusätzlich halt noch Mesh-Repeater.
Die evtl. zuvor manuell erstellten Rufnummern auf dem Client müssen zuvor gelöscht werden.
Benutzername = Authentifizierungsname. Du hattest in der zweiten Box für den Benutzername „620“ genommen. Aber dort hättest Du „Test1234“ nehmen müssen (und Authentifizierungsname leer lassen). Das war teilweise der KunterBunters Ratschlag.
Anstatt „Anderer Anbieter“ würde ich „FRITZ!Box im Heimnetz" nehmen. Spricht etwas dagegen?
Ansonsten die vorgeschlagene Mesh-Telefonie. Spricht etwas dagegen?
… und klappt es mit einem der Ansätze nun?
