- Mitglied seit
- 18 Feb 2011
- Beiträge
- 4,467
- Punkte für Reaktionen
- 65
- Punkte
- 48
Alle Angaben ohne Gewähr!
Stand 17.12.2017:
Die aktuellste Version (auch als Open-Document- oder Excel-Tabelle) sowie ältere und Versionen von eisbaerin sind nun auch unter folgender URL zu finden:
http://eisbaer.square7.ch/qwertz/
DOCSIS und LTE-Modelle sind nicht enthalten, ebenso ältere Modelle als die UR8-Generation die (bis auf 3 Ausnahmen aus der AR7-Ohio Generation) ebenfalls nicht mit dabei sind.
Modelle wo die Firmware im NAND-Speicher installiert ist (incl. DualBoot) können (bis jetzt) nicht mit dem ruKernelTool geflasht werden.
Bei den DualBoot-Modellen sei auch auf die Variable "linux_fs_start" im Bootloader-Environment hingewiesen!
Für Hinweise/Informationen zu Korrekturen und Ergänzungen wäre ich dankbar (s.h. dazu auch Beitrag #4).
Von AVM gibt es auch eine Übersicht (Vielen Dank an HabNeFritzbox):
Anhang anzeigen FRITZ auf einen Blick (2015-05).pdf(05.2015)
Anhang anzeigen FRITZ auf einen Blick (2015-12).pdf(12.2015)
Anhang anzeigen FRITZ auf einen Blick (2017-01).pdf(01.2017)
In der Tabelle von AVM darf man sich aber bei den 3***-Modellen nicht von den fehlenden Punkten bei Telefonanlage, VoIP/HD-Telefonie und Anrufbeantworter/Fax irritieren lassen, diese Funktionen sind dennoch vorhanden.
Man kann natürlich auch direkt den AVM Produktvergleich verwenden:
http://avm.de/produkte/avm-produktvergleich/fritzbox/alle-anschluesse/
To-Do:
Changelog für Versionen bis 26.05.2016:
Changelog für Version vom 28.03.2017:
Changelog für Versionen ab 30.03.2017:
Stand 17.12.2017:
- PDF:
Anhang anzeigen FritzBox Uebersicht - 2017-12-17.pdf - OpenDocument-Tabelle: s.u. (die Forensoftware erlaubt das Hochladen mit der Endung .ODS leider nicht)
- Excel-Tabelle: s.u. (die Forensoftware erlaubt das Hochladen mit der Endung .XLS leider nicht)
To-Do:
- 2015-08-18: 3490 - Daten bzgl. Speicher "fixiert" (Dank an andiling)
- 2015-09-12: 7340 - 2x GbE anstatt FE (Dank an Sanjiro)
- 2015-09-14: Artikel-Nr. ergänzt (Dank an HabNeFritzbox)
- 2015-09-19: 7412 - VRX220 anstatt VRX288, 128MB RAM und 128MB NAND (Dank an eisbaerin)
- 2015-09-19: 7430 - VR9 SoC VRX220 wie bei der 7412 anstatt VRX288+VRX208. (Dank an stan23 für die Bestätigung sowie an eisbaerin für die Vermittlung)
- 2015-11-09: 7272 - kein DECT-Repeatermodus (Dank an erik)
- 2015-12-29: 5490 aufgenommen
- 2015-12-29: Neue Übersicht von AVM hinzugefügt (Dank an HabNeFritzbox)
- 2016-01-19: 7430 - WLAN-Chipsatz ar9381 hinzugefügt (Dank an stan23 sowie an eisbaerin für die Vermittlung)
- 2016-02-11: FritzBox 4080 aus der Liste entfernt
- 2016-02-11: FritzBox 4040, 7580, 7581 und 7582 hinzugefügt
- 2016-03-02: 3390 - AR9381 + AR9580 eingetragen (Dank an kabelwerker)
- 2016-03-02: 7369 - Unterstützung für G.fast entfernt, beim letzten Mal versehentlich mit reingerutscht
- 2016-03-09: 7581/7582 - Unterstützung für MU-MIMO entfernt, WLAN 3x3 anstatt 4x4 MIMO, kein dedizierter WAN-Port, kein S0-Bus
- 2016-05-17: Einige Chip-Bezeichnungen ergänzt
- 2016-05-17: 7312 - Angaben WAN-Port ergänzt/korrigiert
- 2016-05-17: 7412/7430 - xDSL Line-Driver VRX220LD ergänzt (Dank an eisbaerin)
- 2016-05-17: 7412 - Angaben zum Flashspeicher und Artikelnr. vervollständigt (Dank an eisbaerin)
- 2016-05-17: 7560 aufgenommen (incl. neue Spalte für 802.11ac mit 867Mb/s)
- 2016-05-21: 7560 - zusätzliche Angaben zu Ethernet und USB hinzugefügt (Dank an Daniel Lücking für den Hinweis)
- 2016-05-21: HWRevision aus dem Bootloader-Environment hinzugefügt
- 2016-05-21: Abschnitt Gehäuse hinzugefügt
- 2016-05-22: 7272 - Größe des NOR-Flash nachgetragen (müsste auch für die 3272 gelten?), 7340 - Vectoring in Klammern (kein G.INP Support)
- 2016-05-22: Leichte Überarbeitung der Aufteilung und NAND-Flash und NAS getrennt
- 2016-05-26: weitere Überarbeitung der Tabellenaufteilung und FPGA aufgenommen
- 2016-05-26: Cable- und LTE-Modelle aufgenommen
- Separate Tabellen für die verschiedenen Anschlusstypen (xDSL-, WAN/Fiber-, DOCSIS- und Mobilfunk-Modelle)
- Alte AR7-Modelle komplett übernommen (in separater Tabelle) (tw. Dank an eisbaerin)
- Neue Spalten für Modellvarianten (OEM/International) und Verfügbarkeit/Service
- Viele kleine Ergänzungen und Korrekturen (u.a. Dank an Daniel Lücking, eisbaerin, GokuSS4, iol, koyaanisqatsi, MoDis, PeterPawn)
- FRITZ!Box 7590 aufgenommen
- 2017-03-30: Firmwareversionen deutsch/international separiert
- 2017-04-02: Einheiten korrigiert (SI/IEC-Präfixe) sowie Ergänzungen/Korrekturen bei den Spaltenüberschriften
- 2017-04-02: Einige Korrekturen/Ergänzungen/Ersetzungen bei den AR7-Modellen (Dank an eisbaerin)
- 2017-04-02: Weitere kleinere Korrekturen (an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere)
- 2017-04-03: Angaben zu den externen/internen WiFi-Antennen konkretisiert und Fehler beseitigt (Dank an eisbaerin)
- 2017-04-03: Hervorhebung der "Topmodelle"
- 2017-04-04: 7240 - Fehler bzgl. Bauelemente korrigiert
- 2017-04-04: Neue Spalten für 4x4 MIMO bei 802.11n (600Mb/s)
- 2017-04-04: Korrekturen/Ergänzungen bei den Modellen mit Mobilfunkmodem bzgl. Mobilfunkantennen
- 2017-04-04: Einige Ergänzungen sowie Korrekturen bei der 75xx Modellreihe
- 2017-04-04: Bisher fehlende Angaben bei HW-Revision ergänzt (ist nun komplett, bis auf die 6430 zu der ich leider kein Firmware-Image auftreiben konnte um nachzusehen)
- 2017-04-05: 4020 - Qualcomm Dragonfly bestätigt
- 2017-04-05: 5490 - Einige (tw. mutmaßliche) Ergänzungen
- 2017-04-05: 7580 - Letztes Fragezeichen entfernt, interner NAS-Speicher (Dank an PeterPawn)
- 2017-04-10: 6590 - Firmware ergänzt
- 2017-04-10: 7581 - weitere Details (Dank an loekf)
- 2017-04-10: 3390, 6810 LTE - EOS
- 2017-04-21: 3370, 3390, 7320, 7330 - Firmware aktualisiert
- 2017-04-24: 6590 - weitere Details (Dank an eisbaerin, enno25 und robert_s)
- 2017-09-05: Firmwareversionen aktualisiert
- 2017-09-05: 6430 - HW-Rev. ergänzt
- 2017-09-05: 6890 aufgenommen
- 2017-09-05: 7590 - Artikel-Nr. und Verfügbarkeit hinzugefügt/geändert
- 2017-09-06: 7560 - Modellvariante International hinzugefügt
- 2017-09-06: 7560 und 7580 - Firmware-Ver. aktualisieren (Ver. 6.90)
- 2017-09-06: 7590 - Modellvariante International und OEM hinzugefügt
- 2017-09-07: 6490 - Firmware-Ver. aktualisieren (Ver. 6.84)
- 2017-10-02: 7490 und 7590 - Firmware-Ver. aktualisieren (Ver. 6.90)
- 2017-10-02: 7590 - Antennen: WiFi 4/4 anstatt 4+4, DECT 2x
- 2017-10-24: 5491 - Neue FRITZ!Box für FTTH-GPON aufgenommen
- 2017-12-04: Firmware-Vers. aktualisieren (6.92 und 6.85).
- 2017-12-17: 7590 und 6890 - Abstand Bohrlöcher korrigiert.
