2 PCS verbinden über FBF
olineu
16 Feb 2005
wie kann ich zwei PCs über die FBF so verbinden, dass ich DAteien austauschen kann? Ein PC an den Netzwerkanschluss und einer an den USB-Anschluss. Aber was muss ich in den Netzwerkeinstellungen der beiden PCs beachten?
Danke!
beide pc müssen sich im selben netz befinden (auf der box einstellen - nur ein netz) dateifreigabe auf beiden pc fertig
Ja, stimmt.
Wähle bei einer aktuellen Firmware "Expertenansicht" unter "System" aus. Dann gib an, dass sich alle deine PC´s in einem Netz befinden sollen. z.b. 192.168.1.0.
Du bekommst das schon hin. Ist doch nicht groß, dein Problem. Du schaffst das. Bringe beide Computer dazu in einen IP-Adressbereich, wie oben beschrieben. Das ist nämlich bei der FBF ein bisschen kruckelich.
Oder du suchst dir noch nen zusätzlichen HUB.... wirst du früher oder später sowieso mal brauchen.
genau. Ist sowieso irgendwie gemurkst, wenn du einen Computer mit USB, und den anderen mit LAN angeschlossen hast. Switch / Hub kostet 15 ¤.
Switch kaufen
du solltest die sowieso einen Switch kaufen, weil USB 1.1 nur 12 MBit schnell ist. Wenn du mal Daten austauschen willst läuft das nur mit ca. 10 MBit, weil dein USB Port zu lahm ist. Das entspricht etwa 1,2 MB pro Sekunde. Ist doch ein bisschen lahm.
