2 DSL Anschlüsse koppeln
Und schon kommt die nächste Frage dazu!!!
Meine Telekom DSL Anschlüsse stellen mir nun mehrere öffentliche
IP Adressen zur Verfügung. Der Netgear nutzt davon nun 2 - eine
für WAN1 und eine für WAN2.
Kann ich nun auch die anderen für einen Datenverkehr nach außen
nutzen - also mit einer bestimmten IP Adresse z.B. für News???
(MultiNAT in die andere Richtung - kann man das so bezeichnen?)
Wer hat eine Idee dazu??
CU
JBR
Vielleicht geht das mit einer DMZ-Definition?
--gandalf.
PS: Es gibt eine neue Firmware für den FVX538v2.
@Gandalf
DMZ Definition??
Schubs mich mal drauf - ich bin da nicht so nah dran :-(
JBR
PS: Die neue Firmware habe ich schon vom Support bekommen
als ich mit denen mein Problem besprochen habe!!!
Online Help schrieb:
The De-Militarized Zone (DMZ) is a network which, when compared to the LAN, has fewer firewall restrictions, by default. This zone can be used to host servers and give public access to them. Port 8 on the LAN of the router can be dedicated as a hardware DMZ port and safely provide the Internet services without compromising security on your LAN. DMZ Port Setup The DMZ Port is not enabled by default. To enable it, select the Yes radio box under the Do you want to enable DMZ Port? option. Type the IP address and subnet mask for the DMZ port in the respective IP Address and Subnet Mask fields. Note: The IP subnet of the DMZ should be different from that of the LAN port and the WAN port(s).
Steht in der Online-Hilfe und im Handbuch entsprechend beschrieben ;-)
--gandalf.
Artem333
