2 accounts, einen bei VB und SD gehen nicht gleichzeitig
seabass86
26 Nov 2005
Ich habe mir 2 accounts eingerichtet, einen bei Vbuster und einen bei sipdiscount. Habe beide beide in meine FBF 7500 eingetragen, kann jedoch nicht über beider gleichzeitig telefonieren. kommt immer ein knacken, obwohl es ja zwei accounts sind?!?!?
Weiß jemand rat?
Danke Sebastian
Welche Anbindung hast Du? (daran könnte es liegen...)
Hallo Sebastian!
Habe es soeben mit einem Siemens SX541 probiert, und es geht ohne Probleme. Da der SX541 nur einen Proxy kennt, habe ich jedoch beide über Voipuster registriert.
juergenausbw
irgendiwe geht es bei mir immer noch noicht, aber egal!
Sebastian
sip.voipbuster.com und sip.sipdiscount.com sind auch die gleichen Server. Allerdings gibt es den Server unter verschiedenen IP-Adressen, wenn du in einer Dos-Box nslookup eingibst und dort dann sip.sipdiscount.com, oder sip.voipbuster.com, werden dir alle angezeigt. Wenn es weiterhin nicht geht mal bei beiden VoIP-Accounts eine der angezeigten IPs eingeben, damit beide definitiv den gleichen Server nehmen
